Čím přilepit kov na kov
Ahoj lidi, prosím o poradu. Potřebuji přilepit kovové futro do kovového vodícího ramínka. Existuje nějaké lepidlo, které by to udrželo? Díky všem za pomoc a hlavně zdraví!!!
nepoznam zataženie-tekuty kov.
Ano, lepidlo na kov existuje. To je asi tak všechno, co se dá odpovědět.
Ovšem dlužno dodat, že neexistuje lepidlo, které by se pevností vyrovnalo sváru nebo šroubovanému či nýtovanému spoji.
Samozřejmě, nic takového jsem nepsal. Ale jsou situace, že nelze nýtovat ani svářet...
Tak ani můj příspěvek nebyl myšlen. Ovšem domnívám se, že jde-li o futro nebude lepidlo tím nejideálnějším řešením.
Doporučuji epoxid nebo polyester. Nic pevnějšího není. Existují různé třídy pevnosti epoxidů, vybrat nejpevnější. Nedovedu si představit, co s čím se má lepit, takže házím od boku. Možná by bylo dobré to vyfotit.
Pokud bude futro v otvoru tak tmel Loctite 603.
Ale je potřeba dodržet požadované tolerance.
Epoxid na kov. Používám a drží.
Tekuty kov
Rtuť ?
Epoxidový minútový kov, za dve prťavé ampulky cca 17€, no neber to.
Prípadne zn.: Uhu
https://skr.sk/VUtC7
