Přenosné radio po vypnutí hučí
Koupil jsem si přenosné radio Sencor SRD 2100. Rádio je napájeno ze sitě. Radio funguje perfektně jen mi vadi že po vypnutí je slyšet hučení, jako z trafa.
Myslite, že to je normální, nebo je to na reklamaci?
Zrejme vrčia špatne zalisované, zaliate trafoplechy.
Je to dôvod na reklamáciu. Na druhej strane zase vieš, že je rádio napojené v šaltri na sieti 230V/50Hz.
Je to normální...
Zkus vidlici v zásuvce otočit.
Nebo koupit kabel s vypínačem. Něco takového
https://www.smdledzarovky.cz/elektroinstal.material/adaptery.konektory/napajeci.kabel.s.vypinacem.pro.led.zdroje.3m
u této značky je to normální. koupil jsi totální odpad za 400 a chceš aby ti to na dálku opravili.
odpad se vyhazuje. chceš-li, tak reklamuje.
Dokážeš znechutiť sľušných, poctivých, pracovitých, nemajetných občanov od kvalitných fejkov dovlečených boľševickou, eštébáckou mafiou, výhradných, generálnych dovozcov, spol., s.r.o., a.s., tejto konzumnej, tuzexovej lúze do ich nevydostených chrápov.
Sa hanbi, čéče.
On je hlavně problém v tom, že to "vypnuté" je pořád zapnuté. Takže vypínat vypínačem na prodlužce, nebo se smířit s rizikem, že i malé trafo může způsobit velký požár...
Pokud se nemylim, tak v novych designech uz zdroje s malym transformatorem pracujicim na sitove frekvenci ani nejsou dovoleny kvuli nizke ucinnosti. Coz ale neni pripad levnych zarizeni jiz drahnou dobu, protoze konstrukcne vyjde uz dlouho spinany zdroj levnejc nez trafo.
Takze by me zajimalo, co tam muze "hucet". Piskat, to bych si dovedl predstavit, ale hucet?
Pokud jsem opravoval podobné stroje, tak tam bylo klasické trafo měď/železo a vypínač zapojený v sekundáru.
Ano, je to tak, nejen trafo, ale i zabudovaný spínaný zdroj s vypínačem "za ním" je potencionální zdroj nebezpečné situace, zejnéna když je to bez dozoru. Proto u všech podobných "přístrojů" používám prodlužovačku s vypínačem, nebo do šňůry dodatečně doplněný průběžný vypínač.
