Lepidlo na obklad
Dá se s tímto lepidlem nalepit obklad na starý obklad, nebo by to nemuselo držet?
Děkuji
https://www.baushop.cz/lepici-tmely-na-obklady-a-dlazby-weber-for-klasik
Děkuji
| Je strašně těžké stáhnout pdf co je dole v odkazu!
Použití
- pro minerální podklady, jako vápenocem… jezekhifi 18.04.2021 07:16 |
jezekhifi | |
| Při lepení se nepočítá s tím, že to budeš lepit na glazurovany povrch starého obkladu. Ten bys musel… Jan Fiala 18.04.2021 09:17 |
Jan Fiala | |
| Nebude to držet. leo 18.04.2021 10:28 |
leo | |
| Použij nejdříve adhezní můstek,potom by to mělo držet. Amatér69 18.04.2021 12:03 |
Amatér69 | |
| Super, díky za tip ;-) poslední Hefran 19.04.2021 07:12 |
Hefran | |
| Při použití tohoto lepidla odstranit starý obklad. Stefran 18.04.2021 13:10 |
Stefran |
Použití
- pro minerální podklady, jako vápenocementové
omítky a beton
- podlahy ve vlhkých provozech
- k lepení keramických obkladů a nasákavých
dlažeb do rozměrů 20 × 20 cm
- nedoporučuje se pro větší mechanické
namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné
nátěry
Při lepení se nepočítá s tím, že to budeš lepit na glazurovany povrch starého obkladu. Ten bys musel narušit, aby to drželo
Nebude to držet.
Super, díky za tip
