Jímací tyč - hromosvod
mám skromný dotaz,,
Jak vysoká musí být jímací tyč, aby ochránila střechu se čtvercovým půdorysem o straně 5 metrů?
mám skromný dotaz,,
| Skromny, ale ne jednoduchy dotaz. Navrh hromosvodu neni uplne jednoducha vec. Existuje nekolik metod… bahno 30.03.2021 23:59 |
bahno | |
| Dole máš nákesy, ideálne je mať pri štvorcovej sedlovej streche tyče na štyroch hranách oplechovanej… Nuda 31.03.2021 06:08 |
Nuda | |
| Diky Čačača 31.03.2021 19:23 |
Čačača | |
| Obvykle pro hrubou představu nás učili, že bleskosvod (hromy ne) chrání v kuželu s dolním poloměrem… poslední Rce 01.04.2021 23:48 |
Rce |
Skromny, ale ne jednoduchy dotaz. Navrh hromosvodu neni uplne jednoducha vec. Existuje nekolik metod, jak dojit k pouzitelnemu vysledku, volba metody zavisi na tvaru strechy a i na tom, co je uvnitr a jake hodnoty jsou chraneny. Pro jednu tyc bude ochrany uhel 70-79 stupnu v zavislosti na tride ochrany, tedy bude-li tyc uprostred, tak cca 2.57m, radeji 3m(volil bych jine metody a vic jimacu, ale to je otazka zameru). I tak na to ale musi byt projekt, aby to pojistovna eventualne zkousla. A provedeny elektrikarem s papirem a zrevidovany, zejmena zemni odpory uzemneni.
Dole máš nákesy, ideálne je mať pri štvorcovej sedlovej streche tyče na štyroch hranách oplechovanej atiky, nemušia byť vysoké, stačí dĺžka 100cm, vzájomne spolu prepojené po povrchu atiky, do štvorca s dvomi zvodmi do dvoch zakopaných, pozinkovaných, plechových platní vo vlhkej pôde, ktorá nevysychá, cca 100cm pod povrchom.
Je to bezpečnejšie riešenie, ako iab jedna centrálna tyč situovaná v prostriedku plochej, štvorcovej strechy.
http://www.oze.stuba.sk/wp-content/themes/ObnovitelneZdrojeEnergie/elearning/EENERGETIKA/ELEN-2_4.htm
Blesk je užitočný, fízli sú v službe vysmiati, tvária sa ako u fotografa, blesk je síce sviňa zákerná, ale z hromu ide panický strach.
Diky
Obvykle pro hrubou představu nás učili, že bleskosvod (hromy ne) chrání v kuželu s dolním poloměrem jeho výšky.
