Xperia Z1 Compact - problémy se zvukem
Zdravím, nemá někdo povědomí, jak opravit zvuk u tohoto mobilu? Budík nebudí, příchozí hovor nevyzvání. Někde jsem četl, že tento mobil má tyto problémy, ale musí to jít přece nějak vyřešit. Jinak by byl nepoužitelný!!! Moc děkuji za rady.
Jestli jsi to "někde četl", tak tam řešení nebylo?
Pokud google neporadí, tak použít alternativní ROM. Je jich tři pihele. Možná pak zase nebude fungovat něco jiného ale většinou to nějak jede.
Četl jsem to v nějaké recenzi. Tam na to upozornili, řešení ale k dispozici nedali.
Kdyz uz nepomuze nic jineho, firmware reset jsi zkousel?
Tak jsem nainstaloval PC Companion a zkusím to nechat opravit. Pokud to nepůjde, zkusím ten FW reset, ať už to znamená cokoli :o) Dá se to udělat jen s přístrojem v ruce, nebo se to dělá přes PC?
Staci to spustit v nastaveni telefonu.
Kdyz predtim provedes zalohu, tak se ti pak vse zase obnovi po pripojeni k google uctu
Vše vyzkoušeno, nic nepomohlo. Rom ani nevím, co je.
Pokud je to softwarovy problem nejake aplikace, zkus ten reset jeste jednou, tentokrat bez obnovovani zalohy.
Telefon jsem vyzkoušel ihned po resetu, nefungoval.
dobrý den, měli jsme to samé v práci, byl vadný reproduktor. opraveno v záruce.
Vlada
