Potřebuji zjistit jak moc je podlaha křivá.
Chtěl bych se zeptat zda se dá sehnat něco obdobného https://www.nivelo.cz/cz/late-kontrolni/merici-klinek-mk20-pro-mereni-nerovnosti-v-rozmezi-1-20-mm/
Děkuji předem! :)
Změna předmětu, původně: Podlaha (Kurt)
Vzít obyčejný dřevěný klínek z tvrdého dřeva a pomocí posuvného měřítka si na něm udělat kontrolní čárky. Případně oprášit matematiku a ty čárky si vypočítat z poměru délky a výšky použitého klínku
Myslíš celkový spád podlahy?
Lacnejšie je merať hadicovou šlaufváhou od vyznačeného vógrisu vo výške 100cm na niektorej stene.
Hľadaj hadicová vodováha, sú to dva duté sklené valčeky prepojené pevnou hadičkou naplnené vodou.
https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-konturovacia-sablona-hadicova-vodovaha/p100319564?variantId=100319564002
Ak myslíš hrboľatú podlahu určenú pre samonivelačnú hmotu to nerieš, vidíš diery púhym okom alebo hmatom.
Přesně pro samovinelační hmotu
Ty jsi tiskový mluvčí neoin? Nebo jen nejsi schopný udržet jedno jméno?
Jsem schopny udržet jeden nick. A píšu pořád pod tímto..
To těžko. Autor dotazu má jiný nick...
Jak se to tím klínkem zjistí? Jako že si na jednom konci podložím vodováhu?
Třeba i tak, ale většinou se položí dvoumetrová lať a klínek ukáže velikost nerovnosti. Je na to nějaká norma.
A není jednodušší si jej vyrobit ze špalíčku tvrdýho dřeva? Za tu cenu je to docela zlodějina.
Nemusí mít ani stupnici a pokud na něj položíš konec latě s vodováhou (nebo dlouhou vodováhu) a označíš si na klínku tužkou místo kde byl její konec, tak pak můžeš šuplerou přesně změřit výšku v tom místě a oproti druhému konci na vyšší straně spočítat spád. Takto to můžeš zjišťovat, pokud by to bylo potřeba, v kterémkoliv místě, pokud by šlo o různé prohlubně.
