Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektrická pila - jistič
Dobrý den, mám novou elektrickou pilu Levita 160 EP příkon 1600 W. Na domě mám dvě venkovní zásuvky se samostatným jističem Schrack B16/1. Po 20 - 30 vteřinách provozu spadne jistič. Prosím o názor nebo radu. Velmi děkuji.
Každopádně to bude závada v pile. Mohl by to být mezizávitový zkrat v motoru, proto jistič nevypadne…
Paron 21.03.2021 15:40
Paron
Zkusil bych natáhnout prodlužovák (je-li třeba) z jiné zásuvky pod jiným jističem stejného typu. Pok…
Moas 22.03.2021 06:16
Moas
Na typu jističe nezáleží, ale na jeho charakteristice. poslední
Paron 22.03.2021 08:40
Paron
Zkusil bych natáhnout prodlužovák (je-li třeba) z jiné zásuvky pod jiným jističem stejného typu. Pokud jistič vypadne, je závada v pile. Pokud nevypadne, je špatný zřejmě ten původní jistič. Není moc možností, co jiného by mohlo být po trase špatně. Dívám se do návodu té pily, je tam jištění 16A, takže pak holt reklamovat.
