bojler nefunguje
Caute, mam 16 rocny bojler john wood plynovy nikdy necisteny, prestala tiect tepla voda tak som sa pozrel kde je problem a voda kvapala na plamen ale ked vypnem bojler tak voda uz nekvape, bojler odesel nadobro alebo staci nieco ocistit? dakujem
Po 16ti letech bych koupil nový. Ušetříš za energie.
Ano to mam v planu ale chtel jsem to nechat na leto
Jde-li opravdu o bojler (ne o karmu), pak viz dále.
Je to divný. Jde o to, odkud voda stéká tak, aby uhasila hořák. To asi ne, spíše asi "věčný plamen". Pokud je prorzelá nádrž, pak většinou v horní části a voda pak stéká po plášti, pod izolací, dolů.
Ale pokud je pouze vypnut ohřev, tak by voda měla stékat možná méně , ale stále, na základě tlaku v systému a to i bez toho ohřevu.
Pouze pokud by se uzavřel jeho přívod vody, pak by mohlo kapání ustat.
A že by propouštěl pouze při trochu zvýšeném přetlaku při ohřátí vody, to by bylo divné.
Co se týká té kondenzace, jak píše Zero, o tu by jít nemělo, v rouře, která prochází bojlerem a v níž plamen vodu ohřívá (pokud je takto řešen), ke kondenzaci určitě nedochází.
Já už měnil 3 plynové bojlery (prorzela díra v horní části) a první dva vydržely vždy max. 6 let (Italské Quantum).
tak zatial to nekvape, ani ked horak hreje vodu, nevim teda kde byl problem, kazdopadne uz mam objednany tento set https://www.mall.sk/kondeznacne-kotle/vaillant-zostava-ecotec-pro-vu-246-5-3-vihr-120b-cm-450-stv-100027644365?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwZ1bc0M8yfHsgDrWLvIt_M_AmhEUdK7sE7bTaMQwr7IU4-wfKg798aAhygEALw_wcB dobrá volba?
Vybírej podle dostupnosti servisu. Jinak ano, volba je to dobrá. My máme v domácnosti kotel Baxi a bojler Dražice a taky spokojenost.
Pokud se nemýlím, tak tohle je kotel pro vytápění se zásobníkem a Ty jsi měl pouze klasický zásobník s hořákem. Tomu odpovídá rovněž ta cena. Na ohřev, pokud nebudeš řešit i vytápění, stačí bohatě ten klasický zásobník a ten je za zhruba 1/4 - 1/3 ceny.
Třeba tento 80 l:
https://www.nakuptedoma.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=3933
nebo s větším obsahem 155 l třeba tento:
https://www.pro-topeni.cz/eshop-quantum-q7eu-40-norse-155l-komin.html?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7gpkjkYhBp6YCv8AYgJe5ONso_QrthWIo35mnVPr7eCwhKrxoE60axoCKOQQAvD_BwE
tak ja mam stary 30 rocny kotol takze bola by blbost vymienat len 16 rocny bojler a kotol nie lebo strasne straty su na tom kotli, inak je lepsi termostat manualny na stene alebo nejaky smart cez wifi?
