Betonový základ pod zahr. domek?
Dobrý den, potřebuji vybetonovat základ cca 3,5 x 2,2 metrů pod plastový domek. Nechci dělat obrubniky. Mám představu, že prostě jen odkopu pár centimetrů zeminy a vyleju to betonem. Ale potřebuji, aby to mělo aspoň trochu rovný tvar - lze to udělat pomocí prken sbouchnutych k sobě do tvaru obdélníku? Nebo jak jinak na to?? Díky moc za rady a tipy...
Pokud to chceš udělat tak jak píšeš odkopni vrchní vrstvu ornice, dej do spodu cca 10 cm silnou vrstvu štěrku, pak udělej rám pro betonování (výška betonu cca 10 cm), nech si přivézt 0,8 m3 betonu se štěrkem, kup betonářskou síť (3x2 m) rozprostři první vrstvu cca 5 cm, polož betonářskou síť a na ni polož zbytek betonu, postupně to udusej, stahuj latí o délce 2,5 m a urovnávej hladítkem. Po dokončení v závislosti na tom kdy to budeš dělat je to nejlépe překrýt a kropit. Ještě bude dobré stáhnout nějakou rýhou okolní vodu tak aby si pod betonem neměl louži. Na ten obdélník pro rám musíš použít trámky nebo fošny. Nejlépe trámky 10 x 10 cm. Jiná varianta: Můžeš také zakoupit panel, podpískovat a položit ho jeřábem.
Pokud máš jen prkna na šalování tak zajistit kolíky natlučené kolem šalování, aby beton to prkno nevyvalil.
Plastový domek má nějaké kotvení do země? Naplánuj ho. Domek by mohl pěkně létat ve větru.
