Čím nalepit brusný papír na talířovou brusku?
Dobrý den, mám tuto brusku a potřebuji vyměnit brusný papír na talířové brusce. Poradíte mi čím to přilepit? Zkoušel jsem to chemoprenem a na tom hliníku to nedrží.
Díky
Ten hliníkový talíř odmasti a zdrsni, chemoprenem mi to vždycky drželo perfektně. Musíš napatlat obě plochy a nechat pár minut oschnout a teprve pak slepit.
Ale ta bruska z odkazu má suchý zip, proč chceš lepit přímo brusný papír?
Já kupoval dříve, když tam ještě suchý zip nebyl.
Jestli je to holá litina, tak oboustrankou. Důležité je, aby to šlo zase snadno a beze stop lepidla strhnout. Já si tu oboustranku nalepím na ten papír pruh vedle pruhu a ostřihnu dokola. Případně kupuju papír už se samolepicí vrstvou, to se dá taky sehnat.
OK, vyzkouším to oboustrannou páskou.
A si si istý, že je to tam prilepené natrvalo? Asi ťaťko! Na toto sa používajú takéto Alebo podobé) papiere:
https://www.farby.sk/281582/dedra-ded77490-brusny-kotuc-vysek-225mmzrnitost-60-pre-ded7749-suchy-zips-sada-5/
Pokiaľ sa pozrieš poriadne - aj v obrázku je viditeľné - používa papiere na suchý zips.
https://gude.gude.sk/pasove-brusky/9130-guede-pasova-a-tanierova-bruska-gbts-400-4015671587169.html - zoznam príslušenstva - je tam brúsny kotúč na SUCHÝ zips!!!
A ty to chceš LEPIŤ?
Profi čelní brusky (velké truhlářské) to tak mají běžně, sucháč je jen úlitba pro hobíky. Lepení přímo na kotouč je přesnější, sucháč je poddajný, litina ne
Čelní bruskou s nalepeným papírem se pak třeba dá i nabrousit vrták, když na to přijde. Samozřejmě nelepit chemoprénem, ale samolepicí papír nebo ta oboustranka.
Pravda - profi to majú inak, lenže táto brúska nie je profi!
Ovčáci mají brusky na broušení stříhacích nožů a na lepení brusného papíru se používají speciální latexová lepidla - buď tohle britský https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz/lepidlo-sheargrip-latexove-250-ml-na-lepeni-brusnych-kotoucu-na-brusky-p34670/
Anebo švýcarský https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz/lepidlo-heiniger-latexove-250-ml-na-lepeni-brusnych-kotoucu-na-brusky-p34190/
Člověk by řekl, že takový výrobce jako Güde bude dodávat i svoje lepidla.
Zajímavé, dík za tip, tohle bych v zemědělských potřebách nehledal
Existují lepicí spreje .Jsou různé.U některých jde lepený předmět sundat a přemístit.Ještě někde tyto brusné kotouče někde také mám.No a ty jsou tou samoleoicí vrstvou nastříkány .Normálně to drží a když je potřeba vyměnit tak se to stáhne.Používají to hlavně nábytkáři.
