Vybehujúce otáčky motora
Zdravim,
mám takú chybu: akonahle odrazu pridam prípadne idem do kopca tak mi vybehnu otačky o cca 500 navyse ako inokedy no vo vykone sa nic nestane. Proste pocit ako keby som nevedel narabat so spojkou v zábere.....Kde moze byt problem ? Emisie su v poriadku, nedavno preslo STK aj emisnou bez problemov. Casovanie valcov bolo nastavovane. Trysky by tiez mali byt OK. Robi to aj na plyne aj benzine.
Dakujem za rady , veri mze sa to podari vyriesit, v aute je problem v tom ze troska viac žerie oleja akoby malo (ma už 13 rokov, 280 000) no ak bude problem vo ventiloch urcite sa mi neoplati investovat 500+ na opravu.
Prokluzuje asi spojka. Pokud se otáčky zvýší a rychlost se nezmění, tak snad ta spojka, pokud to není automat.
Ale spojka bola komplet menena pred par rokmi, je to manual klasicke H 5 prev
Jenže za pár let je potřeba spojku alespoň seřídit. Opotřebením se zmenšuje potřebná vůle a pak spojka prokluzuje.
Pokud se to neudělá včas, spojka se zničí.
a je mozny a jiny dovod ci na 99% je to ono ? kolko to cca aspon zhruba bude stat ?
Na dálku samozřejmě zaručit nemohu, ale myslím, že to bude ono. Pokud prokluzováním není ještě spojka zničená a bude stačit seřízení, tak pro mechanika to bude práce na asi půlhodinu i s papírováním. Ale to nevím, neznám jak to u toho auta je.
OK ďakujem za odpoveď
iny dôvod-prešmykuju ti kolesa-o tom ale silne pochybujem.A na dnešnych spojkach asi nie je čo nastavovat.
Co je to za auto? Značka, typ?
