Propojení gramofonu s AV receiverem
Ahoj
potřeboval bych poradit jak propojit gramofon Tesla NZC-040 s receiverem Yamaha HTR 4067. Mám přímo kabel din - cinch, ale nějak to nejede. Díky za každou radu.
Pokud to nemá MM vstup, tak to nemuže fungovat.
Díky a není nějaká jiná možnost skrze co to propojit? Nebo není šance?
Jedině koupit gramo předzesilovač, něco takového https://www.alza.cz/aq-mm3-d4841249.htm
Sorry on je to gramo se zesilovačem, pokud gramo nemá žádný výstup (nepočítám na repro) tak smula tohle nepujde. Jedině si výstup vyrobit sám.
Dodám, drátky co vedou od přenosky (to je ta krabička s jehlou) napojit na dva cinch konektory, tím pádem vyřadit zesilovač v gramu.
+ je potřeba gramo a předzesilovač uzemnit.
Nemá výstup. Bylo to napojené jenom na repráky.
To mě je již jasné, tenhle krám a gramofon to má hodně daleko od sebe. Pokud máš hodně desek, tak bych uvažoval o novém gramofonu. Protože tenhle zázrak (nzc 040) má hodně nekvalitní přenosku.
Chtěl jsem jen zachránit stávající, ale trošku jsem se začetl na hifiklubbrno.cz a asi bych radši vzal něco kvalitnějšího. V každém případě ještě jednou díky.
Výstup z magnetodynamickej prenosky nekorešponduje s predzosilovačom na vstupe Yamaha. V prípade Tesla sú iné hodnoty s ktorými absolútne nepočíta Yamaha.
Jedine upraviť rezistormi stereo výstupy z Grundig šaltrov Tesla z NF zosilovača určené pre repro, smerom do vstupu pre Jack mikrofónu Yamaha.
Prípadne si zbastlit predzilovač.
Gramofon výstup má, ale přímo z přenosky. To vyžaduje předzesilovač s vysokou impedancí, který asi Yamaha nemá.
Existuje to i jako externí, ale to se protohle gramo už nevyplatí. Šlo by uvnitř vytáhnout signál ze zesilovače za předzesilovačem a zapojit na výstup.
Jinak, pokud by jsi to chtěl nějak zprovoznit, tak je možné udělat propojovací kabely z reprovýstupu grama a připojit na vstupní cinch receiveru. Sílu signálu pro vybuzení receiveru by se nastavilo hlasitostí na gramu.
Takových gramo s krystalovou přenoskou svého času běhalo spousty. Ale HiFi to není, je to nejlevnější kvalita.
HiFi gramofony měly přenosky magnetodynamické. Taková přenoska ale zase vyžaduje předzesilovač pro tuto přenosku, protože vyžaduje frekvenční korekce. Lepší zesilovače, pokud vstup pro přenosku mají mívají vstup pro dynamickou.
-- Kdysi, než jsem si koupil mnohem lepší, měl jsem taky gramo s krystalovou přenoskou. Safírové hroty moc nevydržely, musely se občas měnit, hrot stál jestli si pamatuju asi sedm korun. Když zrovna hroty v prodejně Supraphon neměli,
prostě jsem koupil novou přenosku (ne celé ramínko, jen ten snímač) Dodnes si pamatuju, stála 40,- korun.
I dnes se dá koupit, jen cena je maličko vyšší https://www.phono.cz/prenosky-pro-gramofony/tesla-vk4202
ten Krám má krystalovou přenosku s dostatečným výstupním napětím, ale s velkým výstupním odporem, asi 1mega.
když to zatížíš typickým vstupním odporem zesilovače 47k, klesne ti výstupní napětí 20x a neuslyšíš mezi šumem nic.
potřeboval bys dovnitř nějaký zesilovač pro krystalku, defacto impedanční převodník (s neinvertujícím vstupem, viz operáky). bastlit to nebudeš, jako stavebnice snad u gme, ezk, conrad, ...
nekvalitní parametry krystalky ti vadit nemusí, jestli jsi starší osoba nad 30, stejně výšky neslyšíš.
