myčka nádobí AEG favorit 60870
poradí mi někdo s myčkou nádobí? Myčka se tváří naprosto normálně jenom špatně umývá nádobí protože napouští málo vody - napouštěcí ventil napouští pouze asi 5sekund vodu a potom vypne.
díky, Milan
Asi bych začal tím, že bych zkontroloval a vyčistil hadice, sítka, filtry, ....
dík, to jsem udělal než jsem sem napsal, dokonce jsem koupil i novou přívodní hadici na vodu
A jak to mám vědět, když jsi to v dotazu nenapsal?
Zdravím. Chyba bude nejspíše v elektronice. Vyschly elyty předpokládám. Na výstupu napájecího zdroje (je tam LNK xxx) správně nefiltrují zvlnění a to pak blbne počítání impulsů od vodoměrné vrtulky (jazýčkové relé, které spíná otáčející se vrtulka v labyrintu nátoku). Jednou jsem to opravoval u myčky Whirlpool adl931. Ta sice měla napájení elektroniky přes RC člen, ale špatný byl kondenzátor na straně 5 V DC. Chovalo se to přesně jak popisujete.
Moc děkuju, není to úplně to co jsem chtěl slyšet - takže kupuji novou.
ještě jednou díky, milan
Pokud máte ve svém okolí nějakého elektronika amatéra, zkuste se ho zeptat. Výměna vyschlých kondenzátorů je otázka pár minut a doslova pár korun. Vyjmout desku elektroniky většinou jde bez větších potíží. Myčka už je sice stará, ale totok by za opravu ještě stálo.
Samozřejmě může se stát, že problém nebude v elektronice, ale třeba v samotném labyrintu, resp. čidle v něm, jak popsal kolega výše. Tam se mění celý labyrint (čidlo bývá zalité) a do takové opravy bych teda už nešel.
Nebo může být problém ještě jinde (ale co mě napadá, tak by myčka hlásila chybovým kódem).
