Jakou barvu na třmeny?
Chci se pozeptat jakou barvu na třmeny mam vybrat když mam modrou fábii,myslel jsem červenou.Předem děkuji.
Změna předmětu, původně: Dotaz (Prasak)
Ideálně žádnou, třmeny se mohou zahřívat a barva zhoršuje předávání tepla. Pokud máš sériové třmeny tak nebyly projektovány pro tuzing.
Vyber si jaká barva se ti líbí. barvy-na-brzdice-idk113
Libí se mi červená ale jestli se hodí k modré barvě!
To je o vkusu. Někdo rád kombinaci modročervená jný zase takovooná.
https://www.wikihow.cz/Jak-sladit-barvy
Na Fabii budou ale působit srandovně všechny kombinace, to si nevybereš.
Na takový věci se musíš ptát manželky.
Na Fabii bych osobně třmeny nebarvil, vypadá to směšně.
Příbuzný si ale takto upravil třmeny na Fiestě. Má tmavě modré auto a třmeny barvil žlutou.
Použil Hammerite https://www.zbozi.cz/hledani/?q=hammerite%20barva&razeni=nejlevnejsi
Nedavno o tom mluvil a ještě nátěr nemusel opravovat. Barvil cca před 5-6 lety a barva pořád drží.
Na třmeny jedině Vantablack. Cokoliv jiného vypadá lacině a amatérsky.
Děkuji všem za radu,nemohu si vybrat.
Zdravím, kámoš to tenkrát dělal na Renaultu. Měl modrého a barvu dal taky modrou. Používal tuším Alkyton a to i na bubny a přakevapivě se to nespálilo. Osobně bych to ale nedělal, je to jen pro pocit. Litina vydrží letacos, ovšem pokud máte lepší auto a drahé alu, tak tam by se dalo uvažovat. Pokud jezdíte na plecháčíš, nechal bych to být.
Děkuji,zatím auto nemam ale chci ho koupit a právě jsem myslel přetřít brzdové třmeny.
Potom je to ještě jednodušší, vyrábějí se auta se třmeny už natřenými, kupte si jedno z nich a máte vyřešeno.
