Jak natahnout rozvody s cirkulaci teple vody
Chtěl bych v novostavbě svépomocí natáhnout rozvody vody s cirkulci teplé vody. Nevim ale jaký průměr potrubí pouzit na teplou vodu s cirkulaci a jaké cerpadlo je potreba.
Upresni.
I.
Existuje okruh v prípade teplej úžitkovej vody, ak je vzdialený zdroj ohrevu (el.boiler, karimatka, kombinovaný kotol), aby si mal z vodovodných batérií okamžitý odber teplej vody a nemusel čakať, než najprv odtečie vychladnutá, studená voda z potubia. Takýto vratný okruh musí byť vybavený spätnou klapkou, cirkulácia môže byť riešená klasickým, prirodzeným nenúteným, cirkulačným obehom (teplá voda vytláča reverzom nazad ochladenú, studenú vodu) alebo čerpadlom vybavené na potrubí tepelnými čidlami.
II.
Existuje uzatvorený okruh teplej vody s núteným obehom hnaný obehovým čerpadlom smerom do kúrenia, radiátorov alebo do "hadov" krytálu, podlahy, muriva, stropov. V prípade núteného obehu kúrenia stačí potrubie zo zdroja s najmenším priemerom, tj. 1/2" in/out zo zdroja rozvetvený do 3/8", 1/4". Moderné obehové čerpadlá sú trojrýchlostné, majú vysoký výkon v m3 s nízkym odberom prúdu, sú energeticky nenáročné, lebo sú hriadele uložené v keramických puzdrách, nie v bronzových ložiskách, ako staršie modely.
https://www.atria.sk/vykurovacia-technika/kurenie-hepworth-profesionalne-a-jednoducho-hep2o/instruktazne-video-montaze/
Stačí malé oběhové čerpadlo, co vím tak na docela velký RD stačilo 28wattové čerpadlo spouštěné časovačem 4x za hodinu, zpátečka byla polovičního průměru než stoupačka.
Jestli máte víc větví, tak než řešit rozvětvenou zpátečku s vyvažovacími ventily, zvažte alternativu rozvodu ze zesíťovaného polyethylenu, kde je v kotelně rozvaděč ze kterého vede jedna tenká trubka (ona je to spíš hadice, jak je ohebná) pro každé místo spotřeby zvlášť, bez zpátečky. Z takové trubky ochlazená voda rychle odteče a nemusíte mít v provozu čerpadlo ani nahřívat vodu v potrubí, pokud ji nespotřebováváte. Teď už jsou ty trubky tak levné, že to bez problémů jde. Navíc nehrozí problémy s mícháním teplé a studené vody u termostatických baterií, kde časem vždycky začnou zlobit zpětné klapky.
