Zpožděné sepnutí
Dobrý den, prosím o radu jak jednoduše například pomocí tlačítka a nějakého obvodu spínat zásuvku 230v cca 20-30minut po sepnutí. Potřebuji to k filtru akvaria při krmení jednoduše tlačítkem vypnout a po cca 20 minutach aby opět seplo. Filtr má dle výrobce cca8w. Děkuji
Jedna z možností https://www.alza.cz/spinaci-hodiny-a-casovace-do-zasuvky/18852371.htm
Bohužel ale nekrmím každý den úplně přesně ve stejný čas.
Tohle, varianta 6, ale musel by sis to zabudovat do nějaké krabičky s vypínačem.
Paráda něco takového jsem měl na mysli. Když to umí i induktivní zátěž neměl by být potíž doufám.
Spíš jsem se obával, jestli mu bude stačit ta malá zátěž, odebírá si to napájecí napětí přes ni. Nechápu, že u tohoto nedělají i verzi třívodičovou. Kdyby to zlobilo, mohla by pomoct třeba malá klasická žárovka 15W (do ledničky), jako kontrolka zapnutí.
