Opalovací hořák na PB.
Dobrý den.Chcise zeptat na zkušenosti s opalovací sadou cc 300kč s třema nástavci,a jestli to jde taky připojit na malou 2kg.láhev tak jak se to koupí a nebo k tomu musí být ještě nějaká redukce.Jde mi o to že mám dvě tyto láhve a nechce se mi kupovat větší. A nebo jestli je lepší koupit s tou náplní která stojí cc 500.Nebudu s tim dělat každý den,občas opálit nějaké prkno,,nahřát lepenku atd..totiž někde mají v akci i se 4 bombičkama navíc v ceně. Poraďte děkuji
Na 2kg bombu horák zrejme nenasadíš, každý piezoelektrický horáčik má presné sedlo s rozmanitým upnutím/rozopnutím. Daj sem link na konkrétnu bombu alebo oslov mailom priamo predajcu, výrobcu, dodávateľa zo skladov s konkrétnou požiadavkou.
Ak myslíš tento horák s úzkymi bombičkami, https://www.techmat-sk.eu/obchod/horak-uni-16-kw-4-kartuse-kp18004/p-4647435.xhtml
Osobne ho mám doma (horák + sadu), síce už je celý zapatlaný od náterov, asfaltov, ale na drobné izolačné práce, opálenie starých náterov, nahriatie studenej sviečky reťazovej píly ak mrcha nechce mimo chalupy v okolitom lese naskočiť apod., bohate stačí. Len deklarovaná teplota 1200° je marketingový odrb. Možno merané čidlom tesne na špičke modrého plameňa, ale väčší kus matroša nenahreje, sotva na 700°C, aj to s odretými ušami pri nekonečnom nahrievaní.
Čistejšia je na doma elektrika; 2.2kW / 230V pištoľ, ak máš prípoj na IS.
Místo popisu "cca300Kč" dej odkaz. Na 2kg láhev je určena MEVA (která se mimochodem vyrábí v nezměněné podobě snad už 50let!), ta ale stojí trochu víc. Dají se ale koupit i jednotlivé díly.
MEVA-Pajeci-PB-souprava-4x-horak-0-8-3-5-kW-v-brasne-2192-d1225.htm
Pokud je to od MEVY a má hořák k ovládání jen kolečko tak je to na 2 kg bombu. Pokud to má k ovládání kolečko, pákový uzávěr a mezi ovládáním je
delší trubička, tak je to určeno na 10 kg PB bombu. V každém případě ale potřebuješ redukční ventil který se montuje přímo na PB bombu. Nahlédni do stránek firmy MEVA a tam uvidíš. Jak píše "jirka 44" tvůj popis výrobku je nedostatečný, buď přilož foto nebo přesné označení.
Na tenhle hořák a 2kg bombu redukčák nepotřebuješ.
Pokud máte hořák na nějaké kartuše, tak na 2Kg lahev ani jinou to nejde připojit. Musíte koupit tu výše uvedenou sadu MEVA
Dobrý den,kupte to co je v odkaze,plus kus hadice ve svářecích potřebách,šroubovací spony a můžete pracovat.Prohlídněte ten odkaz,možná tam budou mít vše co k tomu potřebujete,hadici,přechodku na hadici za ten ventil a spony také.
https://www.plynem.cz/produkty/tlakove-regulatory/jednocestny-ventil-euro-21-8/
