Jak vymalovat mastnou kuchyň
Jak postupovat při vymalování mastných zdí . Roh nad kamny a strop.
Dík
Dík
| https://www.vasdomfarieb.sk/eshop/action/productdetail/oc/3134738/product/peroxid-vodika-35-500ml.xh… Nuda 15.01.2021 21:35 |
Nuda | |
| Navlhčit, seškrábat, natřít roztokem mazlavého mýdla, vymalovat. Sekim 16.01.2021 20:57 |
Sekim | |
| seškarbat nebo wapkou - potom natřít omyvatelnou barvou (mám vyzkoušený mapei). Nebo tu zeď obložit… Labrador 10.03.2021 09:33 |
Labrador | |
| Sklo, deska nebo kachlíky na strop?::) Přečti si celý dotaz. A od ledna už to možná vymaloval. Karel04 10.03.2021 11:49 |
Karel04 | |
| Umýt důkladně mýdlovou vodou. Pak vymalovat. poslední Paron 15.03.2021 15:20 |
Paron |
https://www.vasdomfarieb.sk/eshop/action/productdetail/oc/3134738/product/peroxid-vodika-35-500ml.xhtml
Záhradný postrekovač s tryskou na dlhej tyči s rúškom na papuli, H2O2 v 35% koncentrácii zlikviduje akúkoľvek mastnotu hlboko v ložisku omietky po jej napenetrovaní.
Čistá ekológia.
seškarbat nebo wapkou - potom natřít omyvatelnou barvou (mám vyzkoušený mapei). Nebo tu zeď obložit třeba sklem nebo kachličky. Případně se tam dá dat i deska v barvě kuchyňské linky, taky to nevypadá špatně.
