PPR trubky
Dobry den,
Zajimalo by me jak muzu rozpojit a nasledne svarit ppr potrubi vody v dome.Jde o to ze za vodomerem mam nove potrubi a do nej chci vlozit T-cko s manometrem.Jak se to dela kdyz nemam moc prostoru s tim hybat?prosim nejaky postup..
Diky vsem
Několikrát řešeno, buď uvolnit pohyb trubek, nebo dvě svářečky a dva lidi. Taky se někdy vloži odbočka do tvaru "U" pak je to jednodušší.
Vždy individuálně, dle konkrétní situace.
Pokud nechceš použít kolínka a provést U a T kusem, možno také takto:
podle průměru konkrétní trubky použít spojky na PE trubky - pro 25 mm třeba tyto T kusy, nebo spojky:
https://www.aquatopshop.cz/PE-spojka-T-kus-25mm-d329.htm
nebo
https://www.aquatopshop.cz/PE-spojka-T-kus-vnitrni-25x1-2-d336.htm
nebo 2 x tuto a mezi ně vhodný T kus PPR s vevařenými kousky trubky 25 mm
https://www.aquatopshop.cz/PE-spojka-25x25-d496.htm
https://www.aquatopshop.cz/PPR-trubka-25-x-3-5-mm-PN-16-d656.htm
V odříznuté části původního potrubí, v délce menší než je rozteč manžet spojky, vsunout nejdříve na jednu stranu trubky a poté na druhou a pak dotáhnout.
Pokud by bylo potřeba (ve spojkách je omezující osazení-doraz proti posuvu) je možné toto osazení odvrtat, aby bylo možno spojku posunovat volně po trubce.
Zástřik (přechodka plast-kovový závit)-mosazné téčko-mosaz šroubení-zástřik
