Fabia II, 1.2TDI, 55Kw, kolik oleje? Aditiva?
Zdravím, tak už asi dva dny prolejzám různé stránky, ale za živýho boha jsem nenašel, kolik oleje mám nalít do motoru po vyprázdnění při výměně. A prosím, má někdo zkušenost s aditivy do mot. oleje? (Teflonové nebo molybdenové přípravky). Díky
https://www.youtube.com/watch?v=d8olcSQzbNc prostuduj..a aditiva...ne ! Hlídat výměnu .s filtrem.za mne po 10ti !
Tak ve videu je 3,3L. Jenže je to Fabia I, já mám II. A někde jsem četl, že jsou poměrně značné rozdíly v kapacitách nádrží u benzínu a nafty. A též podle kubatůry. Možná píšu kraviny, už jsem toho prošel tolik... Asi mi nezbyde, než dolívat a dolívat a tahat měrku.
Zeptej se tady.
Na jednom škodaforu už jsem dotaz zadal, ale tam to otevře někdo jednou za půl roku. A na tom, které si mi doporučil ty dokonce za třičtvrtě roku. Tady je to svižnější.
Já si pamatuju, že můj Yaris má něco mezi 3 a 4 litry oleje. Neřeším to. Vypustím olej, vyměním filtr, naliju od oka tři čtvrtiny čtyřlitrového kanystru, nechám pár minut ustát, vytáhnu měrku, podívám se, jestli jsem "moc dole" nebo "akorát" a podle toho tam zase odhadem ještě trochu naglgám. Nechám pár minut běžet motor, vypnu motor, pár minut to nechám ustát, zkontroluju měrku - je to vždy zhruba uprostřed mezi ryskami - hotovo. Dvě vytáhnutí měrky.
Aditiva rozhodně ne. Pokud chceš motoru prospět, nepomůžou tomu aditiva, spíše měň olej častěji, nejméně jednou ročně nebo max po 10 000 km (bez ohledu na to, co tvrdí výrobce motoru nebo oleje).
Toyota Yaris má 3.2 litru oleje. A který tam liješ? Já dávám 10W40. Jede jak z praku. (vím, že chce 5W30, ale 10W40 bohatě stačí)
To takhle genericky nejde říct, že má 3.2 litru oleje. Yarisů už je několik generací a každá měla různé motory (já mám 2SZ-FE) s různým množstvím náplně. Ale tak nějak bych tušil, že do rozpětí 3 - 4 litrů se vejdou všechny.
Jinak dávám 5W40 ale jak píšeš - vzhledem k tuzemským zimám je to asi zbytečnost.
Btw používal jsem Valvoline a vše OK, teď jsem tam nalil Elf NF900 a začala klapat zdvihátka ventilů při studeném motoru. Sice moc nevím proč (motor nemá hydroštely ale jen hrníčková zdvihátka) ale asi se vrátím k Valvoline a uvidím, jestli to pomůže. Oba oleje splňují ACEA specifikace předepsané výrobcem motoru ale zřejmě bude nějaký důvod, proč je kanystr toho Elfa o stovku levnější... :)
Já mám momentálně nějaký Shell helix ultra či co. V minulosti jsem měl Castrol magnatec, a jednou Mogul, vše 10W40.
del
