Křížový laser 3D
Dobrý den.
Budu rekonstruovat koupelnu. Jaký poloprofesionální křížový laser 3D koupit se slušnýmí paramentry za rozumné peníze.Děkuji za odpověd.
Dobrý den.
| Na jednu kúpeľnu chceš kupovať prístroj určený na veľké stavby za 200 až 400€? A to ho potom budeš d… ok 29.12.2020 03:26 |
ok | |
| Sice není profi, ale je slušný.
p100312705 Cat 29.12.2020 10:20 |
Cat | |
| Ten z Lidlu ani omylem, koupil jsem, ukazoval na výšku dveří asi osm milimetrů odchylku kolmosti, ob… miran 29.12.2020 18:06 |
miran | |
| Testovali ho z Boschem a nebyl rozdíl. Asi špatný kus. Já ho mám a testoval jsem ho z Stanley a jsou… Cat 29.12.2020 19:21 |
Cat | |
| Hadicová "šlaufváha", vodováha s vyznačením vógrisu 100cm od podlahy tesárskou tuškou s vybavením su… Nuda 29.12.2020 12:34 |
Nuda | |
| Pánove, ale doposud jste mi nedoporučili nějaký ten křížový laser s kterým máte dobré zkušenosti. LupekT 29.12.2020 16:00 |
LupekT | |
| Bosch pl360 Peru 29.12.2020 16:22 |
Peru | |
| 3052433-krizovy-laser-3d poslední Cat 29.12.2020 19:24 |
Cat |
Na jednu kúpeľnu chceš kupovať prístroj určený na veľké stavby za 200 až 400€? A to ho potom budeš držať v skrini a každý mesiac dobíjať a vždy po roku leštiť? Za tú cenu máš majstra aj s laserom a materiálom. Na (nielen) jednu svojpomocne renovovanú kúpeľku ti predsa stačí podsvietená "laserová" libela z Lidla so statívom spolu za 10€. Svetelné zákony platia pre ňu rovnaké ako pre ten najprofesionálnejší prístroj na svete a viditeľnosť kríža na vzdialenosť polovičnej dĺžky kúpeľne je určite dostatočná. No uznávam že to nie je celkom ono, lebo vyvažovať ju musíš ručne a pri zameriavaní ju musíš pootočiť tiež ručne. Ale po použití ju vyhodíš do elektroodpadu a pritom ti zostanú dva alkalické AAA články, ktoré môžeš potom strčiť do baterky, alebo niekde inde. Alebo si požičaj napr. v: https://www.obi.cz/pujcovna/elektricke-stroje-a-naradi/krizovy-laser/ .
p100312705
Ten z Lidlu ani omylem, koupil jsem, ukazoval na výšku dveří asi osm milimetrů odchylku kolmosti, obratem šel zpět. Půjčený Bosch byl výborný.
Testovali ho z Boschem a nebyl rozdíl. Asi špatný kus. Já ho mám a testoval jsem ho z Stanley a jsou v jedné rovině.
Hadicová "šlaufváha", vodováha s vyznačením vógrisu 100cm od podlahy tesárskou tuškou s vybavením suchou, precízne, dorovna ohobľovanou, 230cm dlhou latou, by ti bohate nestačila na kúpeľku? Ako to boľo za čias zľatých komunistov? A, bolo by to dodnes takto na našich stavbách nebyť tých amerických, kapitaľistických, zderských, západných otrokárov po nežnej nehe, spôsobenej tými mľadými, neskúsenými sopliakmi v novembri 1989, dnes vybavených kadejakými americkými, tuzexovými, západnými, digitálnymi xindlami.
Bosch pl360
