Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Magnetická reklama na nemagnetické dveře po nehodě
Dobrý den, potřebuji umístit magnetické označení na vůz Škoda Octavia III, ale vůz je po bouračce a dveře nejsou magnetické. Přední jenom v určitém místě, zadní vůbec.
Kamarad mi říkal, že dříve existoval magnetický sprej, který neví kde teď koupit a ani jak by se to mělo jmenovat. Bohužel nemohu pouzit běžné polepy, jelikož reklamu potřebuji občas vyměnit a také proto, že od firem dostanu magnety. Reklamu je potřeba vyměnit cca 1x - 2x měsíčně a někdy vůbec. Prosím o radu jak toto vyřešit, buď nějak zmagnetizovat, nebo
nějakým způsobem přilepit tak aby se to dalo sundat bez poškození laku či magnetu. A nebo nějaký úplně jiný způsob co mě nenapadl. Bohuzel těm firmám dnes extra záleží na logu a za neoznačený vůz strhávají vysoké částky.
moc děkuji za rady
Ti experti v servise vyrobili nemiestno železného plechu sklolaminátovú mustru odliatku dielcov kast…
Nuda 28.12.2020 07:57
Nuda
Pokud je ta reklama pokazde asi tak stejne velka, tak by mozna stacilo na ty dvere zvenku pod to mis…
gilhad 28.12.2020 12:56
gilhad
Pokud to nebude neodym, tak to uletí za první zatáčkou.
Prasak 28.12.2020 14:20
Zkus oboustrannou lepící pásku na koberce. Napřed nanečisto kousek, jestli jde pak i odstranit.
Karel04 28.12.2020 15:36
Karel04
Nebolo by lepšie vyriešiť problém otázkou, ako je možné že dvere sú po oprave nemagneticke? To naoza…
truhlik 28.12.2020 19:44
truhlik
Napadá mě, že je to těžce přetmelený a proto tam magnety nedrží.
Prasak 28.12.2020 22:12
Možno trochu od veci: Pozri si protokol o oprave nabúranej oktávky - je možné, že ti vyfaktúrovali n…
ok 28.12.2020 19:55
ok
Pokud by šlo použít ty plechové pásky, nebo nějaká ocelová fólie (viz gilhad) tak to přilepit mamute…
George63 29.12.2020 18:34
George63
A co třeba něco v tomto stylu?:-) https://eshop.sollau.cz/samolepici-magneticke-folie/
Lubomír 29.12.2020 20:11
Lubomír
Podle mě je to jasné. Nenápadně ti vyměnili Octavii III za Audi A8, ale drze si vyfakturovali opravu…
umfa 29.12.2020 20:52
umfa
Dobrý odkaz viz Lubomír. Ale je u nich uvedeno že se nemají používat pro uchycení magnetických zaříz…
George63 29.12.2020 22:55
George63
Předpokládám že reklama, i řešení, které nakonec použijete jsou homologované pro provoz na pozemních… poslední
martas38 30.12.2020 00:36
martas38
Ti experti v servise vyrobili nemiestno železného plechu sklolaminátovú mustru odliatku dielcov kastne alebo nahradili železo za antrikoro či iný ušľachtilý nemagnetický metal?
Už som videl na predaj v bazáre za komunistov na poľskom Fiate prehnité, deravé dvere nahradené papierom, pregitované, elegantne povrchovo nalakované, voz bol ako nový v cene iba za 28-tis.Kčs.
Musíš z druhej strany kastne priložiť opačný pól druhého permanentného magnetu po odstránení čalúnenia, ideálne extra silné, vyrobené z nerastu neodým, aby ti vzácne reklamy z takto prenádherne vyšperkovaného, vytuneného, vyčenčaného súkromného vozidla zločinci zlodejskí, nekradli. Hustýýý.
Pokud je ta reklama pokazde asi tak stejne velka, tak by mozna stacilo na ty dvere zvenku pod to misto prilepit tenke zelezne plechy (klidne jen pasky po okrajich a par uprostred), na ktere by se to primagnetovalo :-)
Pokud by šlo použít ty plechové pásky, nebo nějaká ocelová fólie (viz gilhad) tak to přilepit mamutem. Pokud by byla plocha větší, určitě by to udržel. A v případě potřeby odstranění se to dá opatrně odstranit i bez narušení laku. Mamut lak nenaleptá a po odloupnutí plechu se celkem snadno odstraní.
Podle mě je to jasné. Nenápadně ti vyměnili Octavii III za Audi A8, ale drze si vyfakturovali opravu. Škoda, že sis toho nevšiml hned, teď se bude špatně dokazovat, že ti místo auta z poctivé oceli podstrčili cosi z hliníkové náhražky.
