Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak připojit relátko k tranzistoru PNP
Dobří lidé moc se omlouvám za svůj směšný dotaz (asi bych měl vrátit školné), ale celý život pracuji se zařízeními , které mají otevřený kolektor a nebo pro spínání relé používám NPN tranzistory. (samozřejmě s diodou přes cívku v závěrném směru proti plusu). Až teď na stará kolena potřebuji použít tranzistor tranzistor PNP, který má kolektor na mínusu a emitor na plusu. KAM TO RELÉ PŘIPOJÍM???? A je tam taky potřeba ta ochranná dioda proti zpětným zákmitům????
Moc a moc děkuji i za kratičkou odpověď. Michal mamlas
http://robodoupe.cz/2012/peckovy-tranzistor/ a ano, samozrejme je ta dioda potreba. Tohle by ovsem…
gilhad 27.12.2020 23:14
gilhad
fajný popis. mimochodem stejné vadné pnp zapojení nám poslali vývojáři z francie. kolega s tím dlouh…
lední brtník 27.12.2020 23:23
lední brtník
Tak robodoupe je me oblibene :-) Tam se ti najde veci ... :-D:beer:
gilhad 27.12.2020 23:41
gilhad
Díky, nevím kde to je, ale nemůžeš mi napsat, kam relé připojit? Michal
medvidek181 28.12.2020 20:25
medvidek181
Rele je takovy ten preskrtnuty obdelnik (vinuti) cerchovanou carou spojeny s vypinacem (kontakty) poslední
gilhad 28.12.2020 21:00
gilhad
Moc děkuji, alespoň vím na čem jsem. Michal
medvidek181 28.12.2020 20:31
medvidek181
Tohle by ovsem mohlo fungovat, pokud tam dokazes cpat napeti 12V (nebo kolik budes mit to napajeni) (nebo ten ridici obvod nebude s MCU, pripadne nepujde od nuly nahoru, ale od 12V dolu ) - princip je, ze na ten vstup musi prijit neco mezi 11.5V-12V aby zavrel a neco mezi 0 a 11V aby otevrel.
http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/2012/11/pnp_rele_ne.bmp
