plynová kamna na propan-butan - nejde z trysek plyn
Mám na chalupě plynová kamna na propan-butan podobná těmto. Kamna josu jako nová, topilo se s nimy asi 3x, ale 15let jsem je nepoužíval. Dnes jsem je zkusil pustit, ale nefungují. Zapalovací jiskra je v pořádku, redukční ventil na hadici vyvedené od kamen je v pořádku, je průchodný, ale dál už se plyn nedostane. Dá se ještě něco zkontrolovat, kde by mohlo být něco ucpané?
tryska je čistá? bez pavučin?není třebba držet čudlík než se zahřejí? Otočit kolečkem atp. ???
Držet čudlík, zapálit plamínek, počkat až se zahřejí a pak pustit.
Ale jinak bývá v trysce (nebo ve vedení k trysce) vata jako filtr. Pokud je(byla) tam vlhkost, je klidně možné, že je to zanesené.
Díky za radu. Udělal jsem to podle návodu a podařilo se mi ohřát prostřední mřížku. Zmáčknul jsem čudlík, ale jiskra to nezapálila. Slyšel jsem jak plyn prochází, tak jsem to zapálil zapalovačem. Nechal jsem to nahřát asi 2minuty, ale když jsem pootočil tím regulačním čudlíkem (jen lehce jsem ho musel přizvednou aby s ním šlo otočit) na střední stupeň, tak plyn přestal procházet a zhasnul ta ohřátá mřížka. Vyzkoušel jsem to takhle 4x, ale pořád stejný. Plynu v lahvi je dost, ale netuším, proč přestane procházet plyn, když tomu přidám, aby se spustily i ty dvě zbylé mřížky. Je mě divný, že to nezapálí ta jiskra. Že by tam šlo málo plynu?
Základem je ,nejlépe kompresorem vyfoukat všechny nečistoty,pavučina nedovolí proudit okolo křesadla,později plamen špatně hoří,pavučina ucpává přívod vzduchu a plamen je slabý,neohřeje termočidlo a to vyhodí systém do poruchy.Musí to být na všech hořácích OK.Je to jištěno,aby někde neunikal plyn bez hoření,takže,dokud nebude vše hořet správně,termočlánek ventil nepodrží otevřený.
Nad tou mřířkou - u plamene je termočlánek, Ten se musí nahřát, aby propouštěl plyn. Pokud kamna zhasnou, termočlánek vychladne a zastaví přívod plynu. je to pojistka, aby při zhasnutí plamene plyn neucházel.
Pri takejto chybe je v prvom rade vhodné podoťahovať kontakty termočlánkov. Ak to nepomôže, tak až potom hľadať chybu inde.
Určitě pročistit celý přívodní systém až k trysce. Začít u regulátoru tlaku. Bývají tam mosazné mřížky které vlivem nepoužívání oxidují a znesnadňují průchod plynu.
Už mi víkend skončil, tak se na chalupu dostanu až příští týden, tak vyzkouším všechny rady, za které moc děkuji.
