 Noční proud
				Noční proud
					Zdravím.
Pokud by moh někdo nějake info, co by obnašelo přechod na noční proud?
Ještě přiští zímu uhlím a pak uvažují o tepelnem čerpadle.
Jeden znamý mi tvrdí, že při přechodu na noční proud, musím mít kompletní novou revizi
Přechod na noční proud obnáší změnu tarifu. A pokud vím, dvoutarif (= denní/noční proud) dávají jen v odůvodněných případech, např. vytápění elektrokotlem. Od nového roku se ceny sjednotily, takže rozdíl mezi denním a nočním prodem není skoro žádný.
Nepíšeš, jakého máš dodavatele elektřiny, ale určitě bude mít na svých stránkách informace nebo stačí zavolat na infolinku...
https://www.cez.cz/cs/podpora/vsechny-clanky/zmena-distribucni-sazby-elektriny-93446
Můj dodavatel (s tarifem, který mám) má dokonce sazby nízkého a vysokého tarifu jednotné a má dokonce stejnou cenu přes všechny sazby. Takže je úplně jedno, jestli máš D02d nebo D57d. Teda jedno to není, protože za D02d platíš nižší paušál.
Vysoký tarif (VT/T1) 2 177,00 kWh 4,23 Kč/kWh 9 201,83 Kč 11 134,21 Kč
Nízký tarif (NT/T2) 2 976,00 kWh 2,37 Kč/kWh 7 054,76 Kč 8 536,26 Kč
Faktura za poslední rok u Čezu.
Jindra
Sazba D56d
Vysoký tarif (Kč/MWh) 1 429,00(1 729,09 s DPH)
Nízký tarif (Kč/MWh) 1 429,00(1 729,09 s DPH)
Stálý měsíční plat (Kč)59,00(71,39 s DPH)
Jsme na tom podobně oba tarify mám za stejné peníze 1299 (1571 s DPH) stálá platba 65 (78,65)
S nástupem OZE se ale dá bohužel naopak ve střednědobém horizontu očekávat, že se zvýší jak počet sazeb, tak i rozdíl mezi cenami v jednotlivých sazbách.
Ano, potřebuješ revizní zprávu, je to také potvrzení, že spotřebiče jsou v době VT blokované.
Cena za oba tarify se teď dá sehnat 1,3 za silovou. PLus distribuční poplatky a zelená podpora.
Napřed žádáš u distributora, pak teprve jdeš za obchodníkem.
To mi nebude dělat revizi celeho domu?
A ceho se bojíš?
Třeba mam za každym vypinačm bistabilni rele zapojene jako 6 vypinač a od něj UTP a ovladam všechny i přes net.
Určitě nesouhlasi barvy kablu.
A spousta dalšich kravin.
Hlavne aby nebyly kraviny v rozvadeci,je treba se spojit s revizakem ten rekne co bude kontrolovat.Jedna se o zmenu sazby pro TČ,takže nejdrive distributor ten da podminky pak revize a vypsani prihlasky
taky to distributor nemusí přiklepnout a pak je investice kde? no ....ano přesně tam...
Proto se první žádá distributor a pak se dělá úprava a revize.
no jo jenže lidi si myslí koupím a pak to zapojím a ejhle oni mi to nepovolí navýšit příkon....to je ale bordel, že?
Ne, zasuvky fakt rozebirat nebude.
Bude se divat na to, jestli tam mas nový hlavní jistič, jestli tam máš stykač, který bude přepínat nízký a vysoký tarif, proměří uzemnění, vyzkouší odpojení spotřebičů při přepnutí stykače atd.
Pokud nemáš hodiny dostupné zvenku, tak to začni řešit rovnou, protože standardní smlouva to vyžaduje a bude potřeba nějak zdůvodnit, že to nebudeš kvůli změně tarifu předělávat.
Topné spotřebiče jsou blokované 4 hodiny denně, bývá to v hodinových blocích. Omlouvám se za nepřesnost.
Vše ostatní běží pořád.
Revizi jsem měl ze známosti, takže prohlížel provedení nové části, starou akceptoval jak byla. CEZ nepožaduje akumulační ohřívače na 8 hodin, takže drát je, ale nepoužívá se. Bojler tedy běží společně s topením 20 hodin. Elměr jsem vystěhoval v rámci zateplení už předtím.
Nevím, jestli to ještě je v podmínkách d56, ale u d45 mohli pustit NT bez sepnutí blokovaných spotřebičů až 2 hodiny denně. Protože u čerpadel potřebuješ pokrytí tepelné ztráty domu z nějaké části, bylo pro mne jednodušší zapojit přímotopy v rozsahu daném podmínkami sazby d56. Ona při -20 klimatizace sice funguje, ale faktor už bude blízko 1 a často odmražuje - netopí. A třeba ještě někdy mrznout bude.
Možná to byl i nějaký šum na pracovišti ČEZu, v revizi klimatizace včetně spotřeby byly, ale prý ještě potvrzení o instalaci klimazací... Tak přímotopy a hotovo. Na ty instalační papír netřeba.
A počítej s tím, že klimatizaci to odpojovani "natvrdo" nebude dělat vůbec dobře.
Netuším jak jinde ale u EONu nemusí být blokován pohon kompresoru ale jen bivalentní zdroj tepla.
Což u klimatizace, o které mluvil bude dělat docela těžko...
Revizi celého domu určitě ne.
Kompletní revizu určitě nemusíte mít, ale jen revize nového zařízení. Tak jsem to měl já, když jsem dával tepelné čerpadla s klimoškou .
