Tažení elektřiny v liště- lanko nebo drát?
Tchán před 20 lety rekonstruoval elektriku ve sklepě. Nevím, jestli tehdy prošla revizí. Náhodou jsem zjistil, že v lištách je lanko, i když mi kdosi říkal, že se má tahat v lištách kabel s dráty, ne lanky. Funguje to, ale nemám to radši nechat předělat?
Pokud to funguje kašli na to. Lanko nebo plný vodič, podle mě je to jedno. Stačí když si vzpomenu na komunistickou dvojlinku a co vše se na to zapojovalo.
Souhlasím s jezekhifi. Pokud to někdy budeš muset měnit, raději už použij drát, je levnější a snese větší zátěž na stejný průměr, jako lanko. Lanko se používá jen proto, že s ním můžeš hýbat, má více drátku, mezi kterýma je více vzduchu. Proto je ohebnější, ale má menší zatížení (menší efektívní průměr). Takže v lištách vůbec nechápu, proč by někdo používal linku.
Tchán asi neměl jinej drát tak použil co měl, a ono to funguje. Co dodat...
Vzhledem k tomu, ze vodice se prodavaji podle prurezu a ne prumeru je to vykonove vcelku jedno.
Děkuji všem za reakce.
Jestli lanko nebo plny drat je v podstate jedno. V pevnych instalacich se voli drat, protoze je levnejsi, ale nic nezakazuje pouzit slaneny vodic.
Spis bych okouknul stav ty instalace jako takovy, pouziti lanka je takovy podezrely a kde je podezrela jedna vec, byva i druha. A ta muze byt horsi.
Spíš nam prozrad jak je to napojovany v krabici a jinde
No, wago svorky tam asi nebudou...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Jak je to napojovany u tazatele fakt nevim. Ma tam byt nalisovana dutinka a pak vcelku normalne, do waga ci pod sroubek. U takovyhle staly, nehybajici se instalace by slo i pocinovani.
A ano, je to jeden z detailu, na ktery bych se zameril.
Propojení kabelů je věnečky v krabičkách, pod šroubky dutinky nejsou nikde, jen to lanko.
V tomto případě je důležité, jak jsou ta "lanka" (vodič SY) pod šroubky uchycena, aby měla dostatečný a spolehlivý kontakt. Já jsem "stará škola" a tak to řeším proletováním konce cínem a zhotovením očka pod šroubek. Ale i lisovací návlačky nejsou špatné, dnes se tvrdí, že i lepší. Ale to snad spíše do Wago svorek.
Lisovací návlačky nejsou nikde, očka pod šroubky někde jsou, někde ne.
V dotazu píšeš, zda to nemáš nechat předělat. Pokud je to tak jak píšeš, takže lanko je přitažené pouze pod šroubky, tak bych doporučoval, ty spoje, nechat nějakému elektrikáři předělat a upravit. Jako vždy a všude varuji, práce na elektrických zařízeních mohou provádět pouze odborní elektrikáři, takže je to pouze na Tobě. Provozně funkční a bezpečné to určitě bude.
No a pokud by se jednalo opravdu o konkrétní elektrorevizi, tak je to dosti na konkrétním revizákovi. Běžné elektroinstalace vodiči SY se nedělají, že by to bylo někde vyloženě zakázáno to asi není, ale už jsem pár let mimo "aktivní" činnost, čímž jsem trochu ztratil kontakt se současně platnými normami a tak už si jistý úplně nejsem.
