Horizontální 3f bojler
Marně sháním 3f bojler ale v horizontálním provedení, poradí někdo?
| Jaky objem?To ho opravdu nikdo nenabizi? Kenav 24.11.2020 13:16 |
Kenav | |
| Kolem 160l, Dražice má 3f ale jenom svislou montáž, vzhledem ke vzdálenostem a instalaci na půdě by… aldyk 24.11.2020 15:49 |
aldyk | |
| Neni nejaka moznost palit rovnou stejnosmerny proud? Vyrabet ze stenosmernyho napeti stridavinu, aby… poslední bahno 27.11.2020 08:24 |
bahno | |
| Mám velice vážne, subjektívne presvedčenie, že "škopek" na ležato pre špirálu 3x400V neexistuje a an… Nuda 24.11.2020 13:28 |
Nuda | |
| Výkonově samozřejmě stačí 1f, ale kvůli přebytkům z fotovoltaiky potřebuji 3f, jinak to postrádá smy… aldyk 24.11.2020 15:54 |
aldyk | |
| Najprv sa musíš "vymáčknuť" s celkovou koncepciou akumulácie ohrevu, výkonu, príkonu, potrieb ohrevu… Nuda 26.11.2020 16:01 |
Nuda |
Kolem 160l, Dražice má 3f ale jenom svislou montáž, vzhledem ke vzdálenostem a instalaci na půdě by se mi hodil vodorovný, svislý se mi do prostoru kam potřebuji nevejde. výkonově samozřejmě stačí 1f, ale kvůli přebytkům z fotovoltaiky potřebuji 3f
Neni nejaka moznost palit rovnou stejnosmerny proud? Vyrabet ze stenosmernyho napeti stridavinu, abych ji nakonec spalil v boileru me nedava moc smysl. Kolik je napeti DC systemu?
Mám velice vážne, subjektívne presvedčenie, že "škopek" na ležato pre špirálu 3x400V neexistuje a ani sa nevyrábal.
Možno špirály troch fáz 3x230V / 50Hz napojené nulák by sa našli na ležato (zrejme ako kombík v spojení s vnútorným hadom aj na ÚK). Dôvod je ten, že pre bežné rodinné potreby nie je nutný takýto príkon. V tomto prípade sa rieši obsah, kapacita nádrže napríklad do 200l na jednu fázu 2kW 230V 50Hz určené pre štvorčlennú rodinu na sprchovanie a kuchynský dres.
Vo výrobe existujú prietokové el. ohrievače na 3x400V (aj 12kW) určené k okamžitému ohrevu užitkovej vody elektrikou, ako v prípade "bafnutia" plynových karimatiek.
Výkonově samozřejmě stačí 1f, ale kvůli přebytkům z fotovoltaiky potřebuji 3f, jinak to postrádá smysl. tři spirály 3x230V s vyvedeným nulákem je ok
Najprv sa musíš "vymáčknuť" s celkovou koncepciou akumulácie ohrevu, výkonu, príkonu, potrieb ohrevu, úžitkovej plochy, spotreby média v m3 a až následne sformuluj svoj dopyt k "nejakým špirálam" v horizontálnom kotli. Capišto Italiáno?
