Přenoska z diod.
Dobrý den. Mám tu ze staré svítilny na 3,6 Voltů desku ze svítících diod, chci s toho udělat přenosku do auta na 12 Voltů. Jakej předřadnej odpor potřebuji? Spotřebu to má 035 Ampér. Děkuji za odpověď.
(12 - 3.6) / 0.35
Ten odpor by měl zvládnout min. 3W, lepe 5W, pocitej s tím, ze se bude zahřívat
24 Omů? mám to dobře? Nerad bych to odprásk.
Pokud jsi uvedl správně proud jako 0.35A, pak je to 24 ohmů. Dělá se 22 a 27, takže raději 27 ohmů, musis počítat s tolerancí.
Nebo možno použít nějakou regulaci DC-DC z Alíka. Nastavíš pouze potřebné napětí a odpor nebude hřát.
Třeba:
https://www.aliexpress.com/item/33009306881.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dRtn8jX
nebo
https://www.aliexpress.com/item/33002780548.html?spm=a2g0o.detail.0.0.28b55209s65I1g&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=21a1e1d4-2de4-419a-9953-b2cdcee7d7a5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:21a1e1d4-2de4-419a-9953-b2cdcee7d7a5,tpp_buckets:668%230%23131923%2393_668%23808%234094%23322_668%23888%233325%2311_668%234328%2319939%23878_668%232846%238107%2329_668%232717%237561%23316_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315613%23454
Případně další.
