 laserový dálkoměr
				laserový dálkoměr
					Dobrý den prosím mohl by mi někdo objasnit přesnost měření u laserového dálkoměru ±(2mm + 5x10-5 digitů), chápu +- 2mm tzn měřím 1m a může zobrazit 998mm nebo 1002mm a je to v normě ,ale jakou chybu znamená +5x10-5digitů
jde o dálkoměr UNI-T LM50 děkuji
Pět krát deset na minus pátou z měřené délky. Je to v rozšířeném anglickém návodu. D (v návodu) neznamená "digits", ale je to právě označení měřené délky.
TME píše "digits" a mají to špatně.
Moc děkuji takže + 0,00005 m na 1 m +0,05mm, na 50m +0,0025 m což je +2,5 pokud to počítám dobře
Na padesát metrů je chyba plus/minus (2mm + 2,5mm).
Děkuji takže to by mělo na běžné měření v domě ,dílně a kolem domu plně vyhovovat ( koberce, zábradlí skřínky ,plot ,vrata ) . má někdo zkušenost , nebo typ na jiný dálkoměr
https://www.alza.cz/hobby/bosch-zamo-iii-set-d5471107.htm?o=1
Děkuji za typ,ale již objednal jsem ten UNI-T
tak to si spravil chybu. zamalo.
Pre domáce použitie mu to bude úplne postačovať. Nepotrebuje merať koberec s presnosťou na 0,01mm .
Proč, měřidla UNI-T jsou kvalita. Předražený Bosh
Za mne jeden rozdil - Uni-T meri do 50m, Bosh jen 20m. Pro mereni venku je to pro Uni-T podstatna vyhoda,
Dobrý den děkuji právě těch 50m bylo jedním z důvodů volby , mám potvrzeno dodání ve 48 týdnu 2020 tak pak dám vědět , ale pokud to bude mít chybovost kolem 2mm a na 50m cca 5mm porovnám s Kinex pásmem
Klidně to kup. Kvalita značky UNI-T je dost dlouho známá. Sám mám UNI-T UT70A a UT601. A fungují bez problému hlavně UT70A mám 15 let a furt funguje, jenom mu kupuji zrovna nové hroty.
