Přejít na článek
MUsíš uvést k čemu má komín sloužit. Něco jiného je krb a kotel, plynová karma atd.
Podívej se sem.
Bude to kotel na dřevo. Cca 16 kW.
Už ssi asi přečetl tohle. Nejlépe se poraď s tím, kdo ti bude dělat revizi.
Je třeba trochu hledat. Tak třeba v Návodu pro provoz a instalaci 16kW kotle se dočteš zajímavé věci:
Tah komína 15 Pa
Napojení odkouření kotle na sopouch komína:
- vzhledem k nízkým teplotám spalin doporučujeme napojení izolovat
- napojení je nejlépe provést přímo (bez dalších kolen) - pokud toto nelze, použijte kolena 45°
- provedení vlastního napojení odkouření do sopouchu komína musí umožňovat dilataci
- s ohledem na množství a teplotu spalin doporučujeme odkouření 160 mm nebo 180 mm (nejlépe izolované vícevrstvé nerezové nebo keramické komínové systémy)
Až si vyberete některý typ komínu, kouknete na stránky výrobce, tam vše najdete, Návod i odborné rady.
