Mazáni suportu soustruhu
Zdravím,mám starý soustruh,na suportu jsou ploché maznice s kuličkou ,poraďte mi prosím,čím se suporty mažou ,děkuji.
Strojním olejem.
Diky,ale myslel jsem temi maznicemi?
V práci normálně strojním olejem . Olejničkou pokapat lože a projet dopředu a dozadu . Každý den před prací.
Asi jsem se nevyjadril dobre,myslel jsem mazani temi maznicemi,mam pocit ze je k tomu treba jakysi hrotovy nastavec?
Na maznice se požívá mazací lis
https://www.vawobchod.cz/pakovy-mazaci-lis-maznice?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA+-+vybavení+dílny%20|%20Dílenské+doplňky&utm_content=Dílenské+doplňky&utm_term=
Nevím co to je za soustruh , ale vazelína se používá spíše na skryté ložiska . Na otevřené lože je lepší vždy olej , nevzniká šmír (bordel steče a je to čisté . Vy pokuď to budete požívat občas a požívat vazelínu , tak se na to bude prášit a vznikat černý bordel s prachem . A to opravdu není dobré . Jak píši olej a klidně setřít , jen aby vznikl mastný film a příště znova.
https://www.alza.sk/auto/coyote-biela-litiova-vazelina-400-ml-d5711669.htm
Zrejme sústružíš ako kutil, potom stuženú lítiovú vazelínu s teflónom, nestečie rýchlo ako olej. Hľadaj dostupné ceny na heureke.
Na olejničce pro tyto mazničby bývá takový kulový nástavec je tam na pevno.Tím se suport přimazával kdysi.Jednodušší je olejem máznout lože suportu.Ale hlavně se přimazával přesný šroub příčného suportu, který je opatřen zpravidla plechovou krytkou.
Diky vsem,zkusim vyrobit ten nastavec,maznici mam.
Dejte fotku, protože všechny maznice mají kuličku a z vašeho popisu není úplně jasné, co tam máte namontované, mohlo to být napadeno nějakým kutilem před vámi. Klasické strojní mazničky se nechaji mazat obyčejnou olejničkou s pumpičkou, třeba: https://www.mall.cz/vybaveni-garaze/quatros-olejnicka-220-ml-hubice-75-mm-quatros-qs18022-100019543560?gclid=EAIaIQobChMIxtfirfHU7AIVmOFRCh28NQFjEAQYBiAB jhEgK1n_D_BwE
jednak se maže rybina soustruhu olejem, pak se maže trapézová šroub příčného posunu a obvakle se zapomene mazat uchycení příčného trapezu na konci příčného posuvu. Vše olej
Mam rozbity pocitac,na nouzovem tabletu to neumim.Maznice jsou original,jsou temer ploche,jen velmi mirne miskovite smerem ke kulicce,prumer 10 mm,licuji s povrchem.Vzdy jsem zil v domeni,ze pomoci maznic se maze pouze vazelinou,na olej,ze staci otvor.Soustruh je maly,hodne stary Wolman.
Vem starou mazničku na kolo či šicí stroj. Naplň olejem, hubičkou zatlač kuličku a mazničku zmáčkni. Tak se to mazalo pouze ty maznice byly větší.
Ta kulička je zespoda přitlačovaná pružinkou a je tam proto, aby do mazacího bodu nezatékala chladicí emulze (a nepadaly špony, špína, prach). Ve výrobě se samozřejmě chladí a ta emulze je pak úplně všude. Olejuj to čímkoliv co tu kuličku odtlačí, normální olejnička mívá zúžený konec, ten je tam právě kvůli těmhle maznicím. Pokud se kulička zasekává, mazničku vyměň, stále se vyrábějí a používají a stojí pár korun.
