kovová hmoždinka do betonu
Dobrý den, prosím o radu. Nedaří se mi 100% ukotvit kovové hmoždinky do stropu do panelu. Všechno jde zpočátku dobře, ale při závěrečném dotahování se šroub ve hmoždince protáčí a tudíž to nedrží na 100%. Nevím, co dělám špatně - otvor vyvrtán správně, velikost vrtáku, hmoždinky, šroubu také správná, tak nevím, proč se mi šroub vždy ve hmoždince protáčí. Díky za radu
Jaká hmoždinka (je jich spousta typů)? Jaký panel? Jaká bude zátěž? Klasika v paneláku?
![[b50bed7eac8543243ccf4977e61bde67.jpg]](https://storage.nako.cz/images/large/b50bed7eac8543243ccf4977e61bde67.jpg)
Já mám do stropního panelu zavěšenou houpačku, která v pohodě udrží mých 80kg i s houpáním, jsou tam tři vruty do plastových hmoždinek fischer jestli se nepletu o velikosti 10, žádné protáčení nehrozí.
Dobrý den, moc děkuji za odpověď. U mě se jedná o boxovací pytel cca 45kg v paneláku. Sešlo se mi tam asi víc věcí - dutina v panelu, vrták mi možná házel a díra je tudíž větší. Nakonec jsem se rozhodl, že zkusím chemickou kotvu, tak doufám, že to vyjde. Hezký den
Pokud se hmoždinka protáčí, je velká díra. Správný vrták klidně i může házet, pak je díra velká.
A co zatloukačky kovové, stropní hřeb?
Stropní panely jsou duté (jsou v nich podélné kruhové otvory), proto je nutné použít speciální hmoždinky do dutin.
nerady, máte pravdu, ale síla betonu, nežli dojde k otvoru, (jsou v nich podélné kruhové otvory) je dosti silná pro hmoždinku.
Já už od jisté doby omezuju svou neschopnost v uchytávání zátěžových hmoždinek tím, že prostě místo hmoždinky použiju chemickou kotvu a závitovou tyč.
Díky moc za odpověď, taky zkusím chem. kotvu. Hezký den
