spárování dlažby
Omlouvám se, možná to už tu někde je, ale spáruji dlažbu černou spárovačkou, ted se mi setmělo a světlo tam nemám, jeden stěr jsem udělal, za jak dlouho mi ta na dlažbě uschne tak, že už to nesetřu?
děkuji
Setřeš to vždycky, možná usilovněji.
dobrá, je večer, celkem jsem měl náročný den, ráno to setřu? Ten první stěr byl celkem dobrý, ale čisté dlažby nejsou a mám strach to nechat do rána. Stěrku jsem aplikoval asi v 18 hod.
děkuji moc za radu a omlouvám se za svou nezkušenost
Fleky od spárovačky, ale ne černé, jsem dočisťoval přípravkem Larrin na wc, což je v základu kyselina fosforečná.
No mě jde o to, že jsem si to nějak blbě naplánoval a ted tam ani nemám světlo (ale to není až tak velký problém, mám přenosné). Ale chci, aby spáry byly čím jak nejvíc zaplaveny spárovačkou. Když začnu dlažbu čistit dřív, vyplavuji spárovačku i z míst, kde by měla spárovačka zůstat. Tím pádem si říkám počkej, ale zase mám obavu, abych to ráno setřel (nebo není problém?). Omlouvám se, jsem po noční, spát se mi chce jak otrokovi a chytnul jsem se takové věci na večer, jsem zlý sám na sebe, tak mi to nestěžujte prosím a jen k věci. Proto prosím zanechte invektívy a spíše kdo má co poradit, jak to urychlit!
děkuji moc
Žádnou invektivu jsem nepsal.
A je to k věci, až v tom špatném světle něco přehlédneš.
Urychlit schnutí by mohl větrák.
A před noční je to sebevražda, užil jsem si iich 40 let.
Omlouvám se tvého příspěvku jsem si ani nevšimnul
Jasně rozumím a s tou noční, dyt jsem to psal, ale snad to vyjde nakonec OK
To může být individuální podle spárovačky. Výrobce má určitě technický list....
To urcite ma. A v nem je nejspis napsano "az se hmota pod prstem nepropada, ani na nej nelepi". Tak konkretni vyrobci jsou
ale vetsinou staci umyt jednou to nejhorsi, lehky nanos klidne az druhy den. Pokud dlazba neni nasakava, tam se to necha par hodin a uz to nikdo nedostane dolu.
Jestlis to nejhorší už setřel tak buď v klidu, druhý den to půjde v pohodě dolů. Netuším teda jakou spárovačku jsi použil, jestli epoxidovou tak si možná budeš muset pomoct nějakým specializovaným čističem (Kerapoxy Cleaner) ale spíš máš předpokládám normální cementovou spárovačku a tam to půjde normálně vlhkou houbou, klidně si pomož Cifem.
No nevím, po týdnu jsem našel neotřenou část a celkem bez problému šla smýt studenou vodou. Šlo to hůř, ale jak tak na to koukám jako amatér, tak nespěchejte! Času dost, ale jak to přischne, tak víc práce, ale určitě se nebojte, že to nezmyjete. Spíše asi bude problém v dlažbě/obkladech, které nejsou hladké (aby jste mně nekamenovali)
