Čím osadit hranici se sousedem ?!?
Co vysadit na hranici /plot souseda/.Délka 8m výška 2m.Nenásilná forma.Habry,túje,jinou dřevinu.Požadavek:rychlý růst.
Značka: hodně zvědavý soused.
Jilm sibiřský.
Potřebuješ zakrýt výhled přes plot? Kolik soused měří, když vidí přes 2m plot?
Nebo kouká škvírama mezi prkny? V tom případě by mělo stačit "psí víno".
https://www.nelenprozelen.cz/poradna/zazracny-rychlerostouci-zivy-plot-z-jilmu-sibirskeho-detail-575 Tady jsou podrobnosti.
Jilm sibiřský je opadavý, budete tam mít půl roku nevzhledný průhledný křak.
Stálezelenou variantou by mohla být Bobkovišeň. Její plody jsou ovšem jedovaté, možná to budete považovat za výhodu....
elektricky ohradnik.
Potřebuješ, aby na tebe soused nečuměl přes ten prkenný plot nebo skrz ten drátěný? V naší zahrádkářské kolonii si někteří zahrádkáři na drátěné ploty věší takovou zelenou textilii.
https://goo.gl/maps/byqKCJ5Rnt63QuNw6
Nemůžeš sázet stromy blíž než 3 m od hranice pozemku. Nejrychleji roste po plotě chmel a ačokča. Ale nejde to odstranit z pletiva.
Strom neni ker 😉 A na podobne napady pozor, jedine na vlastni plot. Osobne mi uplne staci trhat z dreveneho plotu souseduv pripsavnik, nechat mi ho rust na pletivo, prisel by na radu roundup.
Malinko upresnim:
NOZ rika, ze stromy, ktere se nedorustaji vysky vyssi nez 3m muzes sazet 1.5m od hranice pozemku. Vyssi 3m od hranice pozemku. Strom taky muze tvorit rozhradu, pak je primo na hranici pozemku. Ker neni strom. O vsem nakonec rozhoduje soud, takze je to vlastne uplne jedno, protoze bez neskutecnych nakladu souseda nedonutis(a soused nedonuti tebe) nic pokacet v dobe, ktere se muzeme dozit, takze si v realu muzes delat co chces a je vicemene na tobe, jaky vztahy se sousedem chces mit.
Zbytečně se dohadujete, autor se nenamáhá reagovat. Klasika.
Protoze ta prkena ohrada je jeho a jemu se to zda malo.
Břečťan (Hedera Helix). Je to šílený šmejd, rozrůstá se, plazí se po plotech, po zdi, po stromech,prorůstá skrz ploty, křoví. Zakryje i ohyzdné zdi a boudy, stejně jako zaroste celé domy, kde to chtějí.
Je stálezelený, hustý a když se nestříhá, udělá ohromné husté boule. Ale při pravidelném stříhání se dá pěkně držet hustá, neprůhledná stěna.
Nemusí se kupovat, stačí si někde z plotu uloupnout pár mladých větviček, zasadit je, zalít a pak už se jenom dívat a navést je na plot.
Z vaší strany to můžete pěkně udržovat a stříhat, ale k sousedovi to proroste také a záleží na něm, co s tím udělá.
U nás si někdo postavil dům i s masívním plotem
https://goo.gl/maps/k8Y7DvF25pYjm7TD6
a město rekonstruovalo starou vodárnu a udělalo z ní rozhlednu.
https://goo.gl/maps/vzna9PSpsNREsV72A
Pánovi se to prý moc nelíbí, že mu lidi z ní mohou čumět za zeď.
Zatím nepadlo z mé strany žádné definitivní řešení,děkuji všem zúčastněným,jež se podíleli na řešení zadaného problému a
uzavírám diskuzi.
