Čidlo na světlo
Ahoj, nevite nekdo kde sezenu čidlo s dosahem alespon 5 metru od vypinace na svetlo. Nemyslim tim toto https://www.alza.cz/elektrobock-cn09-bila-d5167734.htm?kampan=adwho_hobby-a-zahrada_pla_all_hobby-a-zahrada-css_detektory_c_9062863__ELBOCK033&gclid=EAIaIQobChMIocTY2bTS6wIVdSB7Ch0AIgLUEAQYAiABEgInQvD_BwE
Diky
A co tedy mysliš?
Na prichodove ceste ke dverim baraku mam podel zdi 3 svetla a vypinac az u vchodu dveri na svetlo, chtel bych dat cidlo na prvni svetlo aby pri prichodu se uz rozsvitili svetla. Co jsem koukal, tak vsude vidim jen senzory pripevnitelny namisto vypinace jenze to pak nefunguje tak jak chci.
Pleteš dvě věci. Kam je senzor namontován a kam je zapojen. Namontovat si to můžeš kam chceš, zapojit musíš místo vypínače.
Proto se zde ptam... Nevim sehnat to, co chci. Vsude vidim jen senzor zapojitelny do vypinace. Nevim jak na dalku propojit bezkabelove senzor, resp sehnat. abych ho mohl umistit od vypinace o kus dal
Jaká je vzdálenost od branky ke dveřím a k vypínači?
Je od dveří na branku vidět?
5 metru od dveří je 1 světlo a vypínač je hned vedle dveří
a ten senzor budeš napájet z baterek, nebo jak?
Pokud má svítidlo fungovat jak na vypínač, tak i na čidlo, tak budete potřebovat přivézt k svítidlu ještě pevnou fázi. Potom to svítidlo propojíte s jakýmkoliv PIR čidlem splňijící IP, nebo pokud se vejde do svítidla, tak radarovým čidlem. Dělají se PIR čidla, která se montují přímo na krabičku místo vypínače, tzn. vedle vypínače zabudovat ještě jednu krabičku a vzájemně je propojit. Lze i použít krabičku s víčkem a do nej vložit radarové čidlo. Jeden příklad PIR čidla: https://www.zbozi.cz/vyrobek/t-led-06824-is1-v2-pir/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-opesBB&utm_ab=116%2F205,111%2F195,110%2F192&utm_term=t-led-06824-is1-v2-pir&utm_query=pir%20%C4%8Didlo%20na%20krabici%20do%20vypinace
To PIR čidlo jsem dal jako příklad, ale tohle nesplňuje IP pro venkovní použití, tak buď hledat a nebo použít Radarové a zavřít do krabičky.
Jeden př. radarového čidla: https://www.globallux.cz/pohybove-cidlo-sensor-hf-70-greenlux-gxhf010-eanGXHF010-skup6021.php?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=globallux.cz+-+5199486390+-+dynamick%c3%bd+retargeting&utm_content=Nav%c5%a1tivili+produkty
Já bych to zbytečně nekomplikoval a pořídil si žárovky s pohybovým čidlem. Je to bez práce a účel to plní.
Mám něco podobného a spokojenost:
https://www.bytova-svitidla.cz/LED-zarovka-s-pohybovym-cidlem-E27-ZQ5140M-9W-Tepla-bila-2700K-d16425.htm
