				Odstraneni stare malby brousenim
					Zdravim,
ceka me odstraneni nekolika desitek metru ctverecnich stare malby a urcite to nehodlam delat rucne. Nejaky tip jak na to? Podklad se bude malovat az po vyrovnani tmelem.
Honza
Stará malba se odstraňuje 1. po navlhčení oškrábáním špachtlí 2. hlinkové lze u umýt hrubým hadrem a vodou. Broušením vyrobíte haldy prachu, a protože zeď není rovná, místy vám tam část malby zůstane a někde probrousíte štuk až na omítku.
Opravdu nic skrabat ani umyvat nehodlam. Prach nicemu nevadi.
Co nejaky nastavec na flexku nebo oscilacni brusku? Ma nekdo zkusenosti?
Bude to vic prace s horsim vysledkem, ale kdo chce kam..
Pokud to ma nejak vypadat, tak brusku na steny.
Zkušenost mám. Že škrabání je rychlé a snadné, když se malba správně navlhčí (třeba zahradním postřikovačem s horkou vodou).
Broušením by to určitě šlo, jen z toho bude šíleného jemného prachu, který bude všude.
Osobně bych vzal váleček a vodu, pořádně to nechal nacucat vodou a pak lehce škrabkou sloupnul.
Pokud to chceš odstranit broušením, tak si sežeň oblek a dýchací přístroj, který se používá při tryskání povrchů. Žádná maska ti proti prachu nepomůže, budeš muset mít nezávislý přístup vzduchu. No a až začneš tak uvidíš, že nic nevidíš kvůli prachu a že to co chceš dělat je blbost.
Maska pomuze, nedavno jsem brousil beton, vysavac vypovedel sluzbu, potreboval jsem to dodelat, tak jsem jel bez nej. Sice jsem nevidel na metr, jemneho prachu bylo vsude centrimetr, ale s fp2 respiratorem jsem dychal jako bych byl na cerstvem vzduchu. A profi vysavac to da. Ale i tak je to samozrejme kravina, skrabka je zadarmo a pri dukladnem namoceni i rychlejsi.
Jen poznámka. Napsal několik desítek metrů čtverečních. Ty jsi beton asi brousil na podlaze a asi jen kousek a ne např. nad hlavou. Pokud to děláš delší dobu tak se ti prachem zanesou filtry, oči máš plné prachu a nic nevidíš. Profi vysavač musí mít sání přes vodní filtr. Kdysi jsem dostal za úkol obrousit olejový nátěr stěn na WC a v koupelně (to namočit nejde) a vím, že to v amatérských podmínkách 70 let minulého století nešlo. Jinak samozřejmě souhlas s tím - namočit a oškrábat.
Brousil jsem asi 30m2, tedy fakt ne kousek a jeste nekolik mm, takze bordelu bylo az az. Na oci jsou bryle. Bruska na podlahu je trochu jina nez na steny a stropy, ta ma uchyceni na telo, krovinak taky clovek netaha jen rukama.
Profi vysavac nema vetsinou vodni filtr, ale musi mit kvalitni pytel a ten se pri brouseni jemneho prachu dost casto meni, dost draha sranda (200kc/ks). Pripadne poradny oklep filtru a jde to i bez pytlu, ale svemu vysavaci bych to neudelal, filtr stoji nekolik tisic. Firma si to necha zaplatit a normalni clovek radsi nic brousit nebude :)
Již v jiné poradně Vám sdělili co a jak, přesto hledáte stejné odpovědi jinde?
V jake jine poradne? Nikde jinde jsem se neptal. Dolozte sve tvrzeni odkazem na jinou poradnu!
Honza
Dekuji vsem za rady a poznatky.
Objednal jsem diamantovy brusny kotouc do flexky a o vikendu jdu na to. Dam vedet.
Honza
Diamantový kotouč vám tu snad proboha nikdo neporadil
Ale užijte si to a hlavně dejte vědět jak jste dopadl
Diamant na malbu? Tak to preju pevnou ruku, udelat to rovne nebude sranda a delat bych to tedy nechtel. Pokud ta flexa nema regulaci otacek, bude to opravdu zabava.
Flexa s diamantakem fakt neni dobrej napad. To je dobry na zakulaceni betonovyho obrubniku. Kdyz uz (a souhlasim, ze je to blbej napad obecne), tak do ty flexy plochy kotouc se suchym zipem a na nej smirglpapir, tak 80ku. A flexu s regulaci otacek nastavenou na hodne malo.
