Li po baterie do chůvičky
Ahoj,
mám takový menší dotaz, jestli by někdo nevěděl. Máme chůvičku nannycam h32 a očividně odchází baterie. Je v ní 750mAh akumulátor 3,7 V, ale identický mi nejde nalézt. Našel jsem na různých shopech spoustu jiných, ale limitují mě prostory na baterii, které jsou cca 38 × 32 × 5 mm. Vývod je kabelem. Ještě uvedu, že na baterii je toto označení EU053337P 2 . 775 Wh V18IBJAA1 750 mAh 3.7 V, ale podle toho ani různých kombinací jsem tento akumulátor nenašel. Neměl by někdo tip, třeba na shop, kde jich mají spoustu a dala by se najít? Nechce se mi vyhazovat chůvička za tři tisíce kvůli odcházející baterce, btw o provozu na powerbanku jsem také uvažoval, ale toto by bylo mnohem vhodnější.
Předem moc děkuji za informace.
Třeba něco najdeš zde
i.html
Nebo zde:
https://www.ebay.com/str/etradecity888/Consumer-Electronics/_i.html?_sacat=293 (někde na 1.stránce uprostřed něco bylo s uvedenými rozměry)
750mAh jsou trochu větší. Podle rozměrů to spíš odpovídá tomuhle k5702-7301-aku-3-7v250mah-v-2-lipo-akumulator.html
750mAh mají často rozměr 37x59 a tloušťku 3mm, 254663917958
Dobrý den. Rád bych se zeptal, mám ten sami problém s tou samou chůvičkou. Také nemohu sehnat baterií.tak bych se rád zeptal, jestli jste vy třeba nenašel ?
Předem děkuji.
davidjuza@seznam.cz
Aliexpress, třeba tyhle? Možná ten rozměr nemusí být přesně úplně stejný jako ta původní. Jinak můžeš ještě pohledat.
https://www.aliexpress.com/item/32911187497.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4a5818ceku687b&algo_pvid=cfb9172b-49a2-497a-9c93-50cb8927695f&algo_expid=cfb9172b-49a2-497a-9c93-50cb8927695f-2&btsid=2100bdf016100378644842004ec39d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/33015960289.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4a5818ceku687b&algo_pvid=cfb9172b-49a2-497a-9c93-50cb8927695f&algo_expid=cfb9172b-49a2-497a-9c93-50cb8927695f-7&btsid=2100bdf016100378644842004ec39d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/33015661429.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4a5818ceku687b&algo_pvid=cfb9172b-49a2-497a-9c93-50cb8927695f&algo_expid=cfb9172b-49a2-497a-9c93-50cb8927695f-16&btsid=2100bdf016100378644842004ec39d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Na baterie se specializuje avacom, ti by měli být schopni vyhledat vhodnou náhradu, ale asi záleží na koho narazíte, když jsem posledně potřeboval něco, co by chtělo hledání (zadáním žádné z částí názvu jsem tam ani jinde nic nenašel), narazil jsem na značnou neochotu se tím zabývat. Případně by mohli provést rekonstrukci, ale tady neni co rekonstruovat, to bude jeden článek s drátovými vývody. Nějaký sortiment má i GME jen tak namátkou koukám, ale to co by se aspoň přibližně vešlo ( https://www.gme.cz/li-pol-akumulator-3-7v-400mah-4x30x35mm ) má menší kapacitu. Asi by podobná situace byla i v jiných obchodech (GES, TME, Farnell...).
máme chuvičku truelife s tim samym akumulatorem....bohužel nenašel jsem nikde nic podobného.....jediná možnost je zřejmě nějaká nejmenší powerbanka a je po problému.
