Vnitrni redukce 200 mm odpadu na WC
Zdravim,
to jsem si zase dal. Predelavam na chate WC a narazil jsem na betonovou trubku 200 mm vnejsi prumer, 150 - 160 mm vnitrni prumer. Mam vnejsi 200 mm redukce na kameninu, ale tu tam nedam. Pred hrdlem je asi kus zakladu. Hrdlo bylo popraskane a byl v nem vsazeny oloveny nahubek a v nem byl odpad od WC. Potrebuju vnitrni redukci na 110 mm odbocku. Uz jsem byl ve trech obchodech, ale nikde nic nemaji, vsude mi nabizi vnejsi redukci. Nevite prosim, zda se da takova vnitrni redukce nekde sehnat?
Foto je zde:
https://ibb.co/VwvjB4M
Diky
Anton
Nevidí dovnitř, ale vložit HT, nebo KG trubku , pak redukci a zapojit WC.
"Nevidi dovnitr"? Nechapu.
Nicmene odpovim si sam, nasel jsem po dalsim hledani tuto redukci:
https://www.midas.cz/vnitrni-redukce-pro-kg-dn-160-110-oranzova-p1722/
Zitra namontuju a snad splni me ocekavani.
Kazdopadne diky.
Omlouvám se, mělo být Nevidím dovnitř.
Ta Vaše redukce Vám tam pasuje?
https://www.vodo-plasttop.cz/kgr-kanalizacni-redukce
Dá se to sehnat v kdejakém instalatérském obchodě pro řemeslníky, Bau shopech apod.
Ale to jsou vnejsi, ne vnitrni. Ty jsou opravdu vsude, ale vnejsi neshanim.
dobrý den asi vám nerozumíme ten odkaz je na vnitřní , betonovou trubku , očistit ,zaříznout diamantovým kotoučem, na silikon nalepit dovnítř redukci z odkazu a dál pokračovat ve 110 k WC , pokud by jste použil vnější tak by to bylo proti vodě a je to zdroj dalších problémů, vždy musí jít slabší do silnější , nebo odkopat venku a pod základem prostrčit novou trubku a pak napojit venku aby případné problémy nebyly uvnitř budovy
