Natažení kabelů v garáži
Zdravím, chtěl bych natáhnout elektriku v garáži. V jedné části g. mám zásuvkovou rozvodnici a z ní bych chtěl natáhnout kabely do samotné garáže. Napájeno bude: zářivkové svítidlo (2 trubice), pohon pro garážová vrata, a ještě přemýšlím o zásuvce, ale nevím, co bych do ní v garáži zapojoval, tak tu tam možná ani nedám.
Chtěl bych se zeptat jaký kabel mám koupit.
P.S. - Část bude ve stěně a část ve stropě položená na krokvích. Mám ten kabel ve stropě uložit do husího krku?
Na světla třeba CYKY-J 3*1,5, na zásuvky (a pohon vrat) CYKY-J 3*2,5, zásuvku si určitě udělej, dá se do ní zapojit kde co (rádio, flexy, montážní lampa, vysavač…)
Jestli to chceš mít jó vychytaný, tak na světla jistič 6A, na zásuvky 16A.
¨Tak jo, díky, zařídím se podle toho
do garáže zasuvku zaručeně a ne jednu , nabíječka ( případně udržovaci zdroj akumulátoru) jak v autě ,tak elektrokola ,elektrokoloběžky a nabíjení aku nářadí , pila sekačka atd , mám tři a je to málo , pak radio a kompresor na huštění pneu , lampa a rázový utahovák při výměně kol . Hlavně osadit proudový chránič na zásuvky a pokud nejsi finančně limitován tak další i na světla , je dost nepříjemné když je jeden společný ,ten vypadne a je všude tma a práce rozdělaná , materiál rozložený kolem ,
proč by musel být proudový chránič na světla?
nově je doporučen všude a právě garáž , koupelna, venkovní prostory ,prádelny nejsou zrovna bezpečné prostory a při manipulaci se světlem nebo výměně žárovky je dobrý
To už je snad nějaká úchylka ne? Dělám nové rozvody na chalupě a jedu po starém to co umím.
Při výměně žárovky je normální vypnout proud do objímky vypínačem.
pokud je tam jen jeden vypínač tak OK , pokud tam jsou přepínače tak to je o náhodě , a vypnout jistič a vyměnovat s čelovkou udělá málokdo a pak leží pár hodin v garáži než ho někdo začne hledat , bohužel je to již druhý případ z praxe , běžně se dělá jeden přepínač u vrat a druhý u dveří nebo poblíž stolu pokud je vzadu abych se pokud potřebuji světlo nevracel přes celou garáž
Co s tím má společného počet vypínačů?Do světla by se měla vždy vypínat fáze na patici žárovky.Nulák na závit jde přímo.A opravu vypínače pod napětím snad dělat nikdo normální nebude a jistič si vypne.
Počet vypínačů s tím má společné to, že u schodišťového zapojení není zřejmé, jestli je rozsvíceno, nebo zhasnuto. Ono i pokud je tam jen jeden není dobré spoléhat na to, že vypnuto je "dolů". Zejména pak v Anglii...
zásuvky pro venkovní prostory/garáž přes chránič, to se tu nikdo nepře. komplikovat si život jediným společným pro všechno taky není nic skvělého.
ale na zásuvky se neptám, o existenci nebezpečných prostorů něco tuším.
zajímal mě argument, proč připojovat světlo přes chránič. vidím jediný důvod: nízká garáž a ze země dosáhnu až na stropní svítidlo - ty bývaly v minulém století vždy kovové.
kromě toho - na výměnu žárovky snad nepotřebuju chránič? to je nový státní troling ve stylu "povinná výměna lékárniček, protože jsme si prolobovali nový zákon"?
Nove neni doporucen, nove je povinny. A bacha, co svetelny okruh to samostany chranic, nesmi byt vic svetelnych okruhu na jednom chranici. Speje to k pouziti kombinovaneho jistice-chranice na svetelne okruhy.
