Horizontální bojler.
Dobrý den, chtěl bych bojler na ležáka a někdo mi říkal, že špatně ohrivaji a velmi se zanáší. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Diky
Diky
| Mám je více jak třicet let a nic takového jsem nepozoroval. Životnost vždy kolem 15 let. nerady 28.08.2020 19:23 |
nerady | |
| Máme dělaný nerez 200l bojler na zakázku z důvodu zachování stávajících konzolí po starém bojleru z… čumil old 28.08.2020 19:32 |
čumil old | |
| Mám ten bojler na půdě. Udělal jsem tam technickou místnost z OSB desek. Stěna ji silná 10 cm a je t… Roman 5555 01.10.2020 13:31 |
Roman 5555 | |
| aby to nepromrzlo?
Bojler je, předpokládám, v origo izolaci.
Topí, tak proč by promrzal?
Jiná věc j… čumil old 01.10.2020 19:22 |
čumil old | |
| U bojlerů je poslední dobou problém, že je uměle snížena možnost nastavení maximální teploty vody (p… poslední nerady 01.10.2020 19:28 |
nerady |
Máme dělaný nerez 200l bojler na zakázku z důvodu zachování stávajících konzolí po starém bojleru z Koventy Česká Třebová.
Zhotovitel zabudoval na dolním konci kuláček a každé 3 měsíce odpustím usazený sajrajt. Už taky asi 15let.
Mám ten bojler na půdě. Udělal jsem tam technickou místnost z OSB desek. Stěna ji silná 10 cm a je tam ta tvrdá izolace Rockvwoll. Spoje vyfoukané pěnou. Co myslíte, bude té izolace stačit, aby to nepromrzlo?
Díky
Jiná věc je, kolik tepla z něj uteče pryč. Dej si tam teploměr a uvidíš.
Taky bude vidět na střeše, když se udělá jinovatka, kde utíká teplo.
Izolace jde skoro vždy přidat i kdyby to měl být kus vaty přehozený přes bojler.
U bojlerů je poslední dobou problém, že je uměle snížena možnost nastavení maximální teploty vody (prý nařízení z EU). Nyní je většinou max. 75 stupňů a u některých dokonce jen 65 stupňů. Dražice a Tatramat ty teploty udávají, jak je to u jiných nevím, ale být tebou bych si zjistil hlavně tuto věc.
