Vodovodní přípojka RD - hospodařská budova
budu dělat vodovodní přípojku RD - hospodářská budova cca 50m , 80 cm hloubky. Má smysl ukládat PE -MD hadici 32x4,4 mm do chráničky, nechce se mi to zasýpavat pískem. Půda je kamenitá, je to zahrada, kde v zásadě nic těžkého jezdit nebude.
Prosím o radu Lupek
Do kamenité bych dal chráničku, není důležité, že tam nejezdí náklaďák, ale tlak zeminy postupným sedáním, by mohl způsobit problém. Obecně se dává voda níže, jak 80 cm.
Dobrý den. Malé doplnění předchozí rady. Kdysi, dávno jsem dostal informaci od zkušeného "vodaře", proč je nutné vodovodní potrubí / zejména plastové/ řádně obsypávat jemným pískem, nebo ukládat do pevné chráničky. Případný kámen na potrubí jej může poškodit nejen sesedáním a tlakem zeminy, ale u vodovodu je podstatný fakt, že potrubí se vlivem průtoku vody a rázy při změně tlaku /zavření a otevření kohoutů/ neustále více či méně chvěje. Na potrubí položený kámen se za čas, vlivem toho chvění a vibrací zcele jistě "podívá"
do vnitřku potrubí. A malér je na světě.
