Výměna vypínače od světla
Ahoj, při opravě rozbitého vypínače jsem se snažil trochu povytáhnout kleštěma fázi, abych se tam líp dostal. Stalo se ale to, že jsem tetn hliníkovej drát utrhnul. Nevíte prosím, jestli se to dá ještě nějak svépomocí opravit? Popřípadě jak? Z utržené fáze trčí jen krátký pahýl.
Díky za jakoukoli radu
Jelito :)
Jestli to zvládneš,tak musíš jít po drátu a obnažit konec,prodloužit pomocí svorky..takzvané čokolády..a kousek drátu .
A když je konec krátký, vysekat vedle krabici.
Vysekat krabici vedle jsem už taky jednou musel. Hliník patří do Humpolce a ne do zdi.
Trčí-li aspoň 1 cm opatrně odizolovat, malou lámací svorku (nejlépe starou, bakelitovou s přítlačným páskem) a prodloužit dalším vodičem.
Pokud nelze, vysekat krabici, posunout ve směru vedení o potřebnou délku, znovu zagipsovat a vodíče zapojit.
Místo čokolády bych dal WAGO svorku 2P.
...vyplněnou kontaktní pastou.
I když u světel to snad nebude až tak kritické.
A preto vzdy hlinikove rozvody nechavam na elektrikara. Ked to dojebe a nieco utrhne, tak si to poriesi on.
pořeší on.. stejně by ti pak musel vysekat krabici..
vsak nech seka
