Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak používat ruční maznici
Asi jsem debil, ale nechápu co je za problém.
Vždy mi maznice jde třeba jen 3 pumpnuti a pak zas nic. Plná vazelíny. Po naplnění odjistim tu spodní tyčku a mělo by to makat ne? Nechápu.
Díky za postup používání této hovadiny.
Add. Mám ještě jednu pneumatickou a mám stejný problém.
https://www.youtube.com/watch?v=GaoLloroJc0
zdenekhadrava 13.08.2020 09:40
zdenekhadrava
Plastový "šmejd" - určitý čas to funguje, ale časom viečko praskne a je na vyhodenie celý lis. To sk…
yYy 13.08.2020 13:10
yYy
Máš tam asi vzduch. Pokud máš pákovou maznici tak na nálitku z kterého jde mazací hadička je šroubek…
nerady 13.08.2020 11:19
nerady
Ahoj. Díky moc 😀 - byl to vzduch. Nějak mi úplně vypadlo to že se ta vazelína musí klepat. Hned to j… poslední
Chudysdebil 02.09.2020 13:34
Chudysdebil
Jaký máš typ? Foto nebo odkaz by se hodil.
Stefran 13.08.2020 21:51
Stefran
Máš tam asi vzduch. Pokud máš pákovou maznici tak na nálitku z kterého jde mazací hadička je šroubek a ten povol - unikne vzduch, a zase utáhni. Před léty kdy jsem se tím živil. To jsem měl na hlavě šroubku přivařenou podložku, abych se nezdržoval povolováním klíčem. Při plnění maznice se vytáhne tyčka pístu a za tu se to upne do svěráku (těsně u těla maznice). Musíš plnit tak aby tam bylo co nejméně vzduchu a vazelínu sklepat po naplnění několika údery maznicí. Také tam můžeš mít nějaké smetí, pak vše rozdělat a vyčistit v benzínu a znovu smontovat. Jinak video z roku 2012, na které odkázal předešlý příspěvek mě pobavilo, jak předvádí "novou" socialistickou maznici. Kdysi se tyto maznice dávaly zdarma jako příslušenství, ke strojům, které bylo potřeba mazat (jako nyní když ti dají k montáži nábytku ohnutý šestihran - imbus).
