Protekajici napousteci ventil u WC
Zdravim,
vymenil jsem stary napousteci ventil u WC za novy Alcaplast A15. Napousteni sice funguje, ale v predni casti proteka do "plovaku". Netvrdim, ze to tak byt nema, jen me to zarazilo. Voda tece rovnou do plovaku.
Natocil jsem kratke video:
https://drive.google.com/file/d/1efX46HrPwBDvFI3VQU1xOWjw8a4tG-td/view?usp=sharing
Diky
Martin
To rozhodně není zprávně, voda má tect trubkou ne přes těsnění a do plováku.
Tak sorry mám to stejné a voda fakt normálně teče tak jak je na videu, to znamená že je to ok.
Voda ma vytekat trubkou ve spod a ne do plovaku,je spatny tesneni nebo je to blbě sesroubovany.
Mám ten stejnej napouštěcí ventil co má tazatel a opravdu to tak teče.
Napsal jsem vyrobci, tak uvidime.
A kolik vody tece spodem?Za jak dlouho je napustena nadrž? Proslo me rukama spoustu napoustaku vyjma tohodle a zadny takhle blbe netek.
Myslím, že to je schválně, aby se plovák nezvedal plynule a pomalu, ale po dosažení určité hladiny skokem.
Jo to je ono,clovek se porad uči.
To jsem zas na neco skočil.
To musí dělat strašný rámus. Je fakt, že tohle je to poslední, co bych na toaletě řešil, ať si sousedi taky užijou. Když jsem naposledy ten napouštěcí ventil měnil, překvapilo mě, jak je tichý. Ale ten, stejně jako ten minulý měl od toho ventilu ještě chobot, takže voda tekla pod hladinu a nedělala rámus. U toho minulého dělalo ještě rámus škrcení a zastavování vody, u toho současného je i toto skoro neslyšné. Už to zase nějakou dobu bude, dřív to vydrželo tak rok, minulý vydržel 2 roky, ten současný máme snad 5 let a to kupuju vždy to nejlevnější (toho času kolem stovky), proto to nechci přechválit.
Zdravim,
dostal jsem odpoved od technika z Alcaplast:
Protekat tak jak mate na videu to urcite nema. Povolte matku N0006-ND viz odkaz jde do dost ztuha je tam metricky zavit tak povolujete proti smeru hodinovych rucicek pod matkou je trn s manzetou P035-ND ktery muze byt nakrivo nasazeny. Pokud si na to netroufate nebo to nepomuze tak sifon reklamujte s duvodu protekani.
Odkaz:
https://www.alcaplast.cz/vyrobky/ventily/napousteci-ventily/a15-1-2-detail
Takze vyzkousim a uvidim.
