Adaptér na 12V z powerbanky která umí 12V (USB "POWER DELIVERY")
Je nějaký způsob jak z powebanky, která umí dodat 5V,9V a 12V přes Power devlivery v USB,C i A konektor nějak dostat 12 do běžného 2vodičového konektoru?Tak abych měl prostě 12V k dispozici.
Ale vis, ze se ta banka, aby dodavala 12V musi nejprve domluvit se spotrebicem, ze mu muze dodat tech 12V a ze začíná vždy na 5V?
Přesně tak.udeřil si hřebíček na hlavičku.Jenže spotřebič jsou v tomto případě 2 dráty případně motor nebo něco hloupého které se nedomluví.Tudiž je potřeba mezi ně dát nějaké zařízení které to vytuní na 12V
Co je to za typ powerbanky? Návod k použití mlčí?
TO je jedno XIAMO,zítra to může být huwaei.Ale Power delivery umí. články mají 4.7V.(nejsou to notebookové nabíječky)
Ale pochop, že Power Delivery znamená, že se obě zařízení musí dohodnout. Pokud se nedohodnou, půjde ti z USB 5V.
Jinak stačí se podívat na zapojení USB konektoru, USB C konektor si koupit a vytáhneš z něj 2 dráty.
Třeba:
https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C
potřebuješ zapojit VBus a GND - zapojíš všechny kontakty
Já odpovídal do vlákna výše.Právě aby to za ten kus rezistoru domluvil nějaký článek mezi(připojený navíc i datovými vodiči,přes USB-A konektor)
Kúpiš si tento modul na napätie ktoré potrebuješ.
PD decoy module PD23.0 to DC DC trigger extension cable QC4 charger 9V 12V 15V 20V
USB-C PD MODULE PROVIDES 9V-12V-15V-20V AND SELLS FOR 1€
