Měřak pro arduino zdroj.
Zdravím.
Dostal jsem od známého vinuté trafo 5V 5A a 12V 5A a chci s něho udělat zdroj pro mého 10 letého kluka.
Nemá tu někdo zkušenosti s měřáky z ali?
https://www.aliexpress.com/item/32958136960.html
Nechci, aby tím měřil nějake výstupy na pinech, ale aby viděl zatižení zdroje V a A.
Doporučte prosím něco?
Dik.
S temi měřáky problémy nejsou, přesnost je celkem OK.
jen pokud bys to chtěl používat pro trvalejší zatížení pro víc A, pak bys musel přidat chladič, aby to ten bočník na měřáku zvládnul.
S těmi věcmi z Číny apod. není problém že by to z principu nefungovalo tak, jak má, ale spíš s kvalitou výroby. Když to řeknu příkladem, tak nějaká destička, která má 100 pájených spojů a několik přívodních vodičů, tak 98 z nich bude dobrých a 2 studené spoje. Takže vám po čase upadne drát nebo přestane vodit spoj. Když se to dá otevřít, je to dobré, protože ty vady jsou většinou vidět na první pohled. Osobně radši objednávám na EBAY, poštovné je skoro vždy nula.
Dik.
Tak asi toto.
https://www.aliexpress.com/item/32987945639.html
https://www.youtube.com/watch?v=I5JC8oNZV7I
