Voda teče z hlavice po zastavení
Dobry den, umel by nekdo poradit? Vymenili jsme hadici u sprchy a od te doby voda tece i chvilku po zastaveni z hlavice sprchy. Drive se voda po vypnuti okamzite zastavila, ale ted jeste chvilku zustava tect a pak je i v hadici a hlavici sprchy. Zkouseli jsme vymenit i hlavici i dalsi hadici, ale problem trva...
Taky se mi to už stalo. Byla to taková ta sprcha s malými silikonovými tryskami, asi v ní zůstala voda a jak jsou ty trysky mrňavé, nedostane se tam přes povrchové napětí vody dost rychle vzduch, takže chvíli trvá, než všechno vyteče ven. Naštěstí se rychle rozbila (Čína...) tak jsem další koupil zase klasiku.
Zrejme je prívodná hadica rozťažná, žuvačka, a tak sa tlak po zastavení vody zmršťovaním hadice zníži, vyrovná, vytlačením vody z ružice sprchy.
Lebo pochybujem, že by dávali do spŕch k závitu záhradné, protimrazové spätné klapky, ktoré po odstávke vody samospádom vodu z hadice vypustia.
Napríklad tento xindel na nástennej točke:
https://www.svet-kupelne.sk/storage/photo/5506612/
