svislý průchod kouřovodu střechou
potřebuji vyvést rouru od kamen 100 mm přes plechovou střechu ale nevím jak ji utěsnit proti zatékání deště. Silikony asi uhoří a nic jiného mě nenapadá.
Stříška bude mít malý sklon, cca 6 st.
poradíte ?
Podľa teploty, ale viac, ako 300°C nebude dosahovať vrchná časť plechu komína:
https://www.efarby.sk/ziaruvzdorne-tmely-na-vysoke-teploty-c421_1263_1367
Len si vybrať z priehršlia tmelov, sú aj silikóny do tepla okolo komínov.
Môj typ: https://www.efarby.sk/ceresit-cs28-thermo-resistant-tepelne-odolny-silikon-p2362
Zde je nutné napsat druh krytiny,jiné je to u rovného falcovaného plechu než od profilovaného,tam to bývá obštrukce.Dále nákres té střechy,kde ta roura má být umístěna,řešení je více.
u tmelů mám obavy z rozdílné tepelné roztažnosti, protože tmel ztvrdne a bude se drobit. Proto přemýšlím o něčem jako je silikon. Bude to pouze díra ve stříšce z pozinku a vývod roury 100 mm. Svařovat to nejde abych udělal nějaký límec
https://www.novykomin.cz/limec-tl-0-5mm-tl-izolace-25mm-p5774-36204
Však takýto límec si vystrihneš z pozinku aj sám a podlepíš dokopy silikónom k plechovej streche a okolo límca k rúre. Rozťažné, dilatačné, žuvačkové tmely sú do 300°C aj odolné proti ÚV žiareniu. Jedna tuba tmelu nacpať pod límec ti bohate stačí.
Dejte trošku nákres,nebo foto,takto není snadno pomoci,nebo vůbec.Hlavně nic zatím neprostřihujte,má to svůj systém.
Vhodným oplechováním, jako u maringotek.
maringotky mívají vývod po straně, to není můj případ
Je zajímavé, že já mám do stropu.
Lepší se poradit s odborniky, než s kutily. Ono to není jenom průchod přes krytinu, ale i uchycení, aby přes tepelnej most nevznikl někde požár.
...aby přes tepelnej most nevznikl někde požár...
ještě jsem neslyšel takovou iformaci. Asi jste si popletl slovat, páč tepelný most je něco jiného.
Inspirace
https://www.kominycz-eshop.cz/Pruchodka-nerezoveho-kominu-pro-strechu-16-25-s-limcem-160-32-5-d536.htm?tab=description
Zbytečně plýtváte písmenky.
