Geberit problem
Mame geberit, je pravda ze uz dlhsiu dobu, ale aj tak . . . . ked dam male spachnutie, tak na na 5-6 z 10 spusteni mi spusti naplno, teda ako velke. Je mozne to opravit, treba nieco namazat, ak ano, ako, kde? Lebo dovnutra k systemu, ako som pozral, je pristup jak k peniazom
skor by som povedal, ze okolo systemy vstrekli tu nadobu . . . je to tak zalezitost povedzme posledneho stvrtroka . . . .
Bez servisáka ti neradím zasahovať do tejto jemnej mechaniky trysiek.
Ak skončila záruka, odstav vodu, rozober xindel, prečisti trysky. Sediment, vodný šuter, oxidácia sa môže odstrániť kuchynským, 10% octom alebo značkovým prípravkom Pulirapid s dostatočne dlhou dobou pôsobenia kyselín. Tesenenie, závity sa mažú výhradne stuženou silikónovou alebo teflonovou vazelínou v tube.
Vazelíny si objednaj cez net, od 5€ za 80g tubu.
To je všechno z plastu, co by na tom mazal?
Geberit sa opravuje výmenou celých dielov (napúšťací, či splachovací ventil). Obchody s inštalačným materiálom sú týmito dielmi dosť dobre zásobené. Ja to kupujem v obchode ENTO. Prístup je cez otvor po demontovanom dieli s tlačítkami a je tam dosť miesta na demontáž a spätnú montáž týchto dielov. Samozrejme, táto rada nevylučuje pokus o opravu tak ako radí Nuda (vrátane nanesenia neagresívneho maziva na trecie plochy, ale len vo veľmi jemnej vrstve tak, aby sa to nelepilo. Aj tu platí: Kto maže, ten jede). A hlavne, takto to ide aj bez servisáka a lacnejšie.
Pozriem na to, ale bojim sa aby sme potom nechodili s kyblom na zachod . . . pozriem najskor nahradne diely, ak by sa oprava nevydarila . . .
Takze mozne to je opravit, v najhorsom vymenit vnutro. dik.
Doporučuji si najít video demontáže geberitu typu co máš https://www.youtube.com/watch?v=82t-M9CAKFo Je více typu.
Většinou je to vodní kámen už jsem čistil 2x za 12 let a vždy pomohlo
mrkni se na Youtube, jsou tam návody na vyčištění Geberitu... dělal jsem to podle toho 2x nebo 3x a všechno funguje jak má...
