Kolik je zapotřebí KWh na ohřev vody v bazénu?
Mám bazén cca 33m³ o teplotě 16 ºC. Potřebuji vědět kolik KWh budu potřebovat k ohřevu vody v bazénu o 16 ºC. Bazen je 1.5m hluboký zapuštěný v zemi izolovaný dno a stěny 2.5 cm polystyrénem a zakrytý polykarbonátovou střechou. Tudíž ztráty chladnutím by měly být zanebatelné pro výpočet množství energie při ohřevu. Uvítám pokud bude někdo ochoten vypočítat množství KWh při použití TČ o výkonu 14KW/hod.
Podle teto kalkulacky by to s 14kW prikonem trvalo 44h a 15m
https://www.premereni.cz/cs/dulezite-informace/kalkulacky-energie/ohrev-vody/cas-potrebny-k-ohrati-vody/
Tzn. asi 620kWh, pokud pomineme vsechny ztraty. Prikon tepelneho čerpadlo bude nižší, ale to musíš vědět ty. Čas znáš, tak to pronasob příkonem
Desať hodín ohrevu pri výkone 14kW z 16°C na cca 32°C, ak je plocha bazénu voľne odokrytá, teplo z povrchu uniká.
Vhodné je vodu v bazéne miešať čerpadlom vo vertikálnom smere, lebo na vrchu bude voda teplá jak scanky a dole furt iba 16°C. Robí sa to tak, že ohrevná špirála je v nejakom puzdre osadená na hadicu čerpaná voda z dna a nazad zase tlačená na dno (alebo na ponorné čerpadlo).
3x400V sú dostať aj s výkonom do 9,5kW
http://www.backer-elektro.cz/produkty/ohrev-vody-podobnych-kapalin
Na 230V sú tuším iba ohrevné telesá do 3kW
https://www.rasub.sk/elektricke-vyhrevne-telesa-c1593/
Potřebuješ 4.2 KJ/kg/K, čili 4.2*33000*16 = 2.2176 GJ = 616 kWh. Na hodiny to vychází 616 kWh / 14 kW = 44 h.
